[BMW E36 318Tds compact] Problème de ventilation
Message par Diakt02 le Jeu 2 Avr 2015 - 16:51
il y a quelques jours ma ventilation fait des siennes, je m'explique la position 1, 2 et 3 ne fonctionne plus; la 4 par contre fonctionne parfaitement tout comme le chauffage.
Après de nombreuses recherche j'ai vu que cela pouvais venir de la résistance de ventilation donc je me suis mis à sa recherche...
A savoir que ma E36 est une 318 TDS Compact de 2000 donc cette résistance ne se trouve pas sous le tableau de bord au niveau du genoux droit mais elle se trouve dans le compartiment moteur au niveau du moteur d'essuie glace tout comme indique ici: http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-962-962-remplacement-ou-reparation-de-la-resistance-de-soufflante-e36-compact.html
Donc j'ai trouvais ma résistance qui ressemble à ça:
Voila donc au final ma question est: où puis-je commander une autre pour la remplacer ?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Diakt02
Masculin Capricorne Dragon
Voiture(s) : BMW E36 318 TDS Compact
Re: [BMW E36 318Tds compact] Problème de ventilation
Message par Grogaz le Jeu 2 Avr 2015 - 18:01
En concess', ils auront ça sans soucis. :oui:
Ca semble valoir une trentaine d'€, si c'est bien la pièce 4 de ce plan: http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Compact/Europe/318tds-M41/L-M/2000/browse/heater_and_air_conditioning/electric_parts_for_ac_unit/
Message par Diakt02 le Jeu 2 Avr 2015 - 18:41
Oui c'est bien cette pièce, ça ni ressemble pas physiquement mais dans le principe c'est bien celle-ci.
Et excepté Concess', il n'y aurait pas de site ou trouver mon bonheur? :)
Diakt02
Message par Grogaz le Jeu 2 Avr 2015 - 19:06
Aucune idée...
Et pour 30€, j'irais pas me risquer à chercher un bidule en provenance de je ne sais où qui risque d'arriver 3 mois plus tard pour ne même pas correspondre à ce dont j'ai besoin. :ddr:
Message par Grogaz le Jeu 2 Avr 2015 - 19:11
Tu peux éventuellement essayer de trouver la pièce d'origine ailleurs avec son numéro de série, c'est fabriqué par Behr-Hella: http://www.findpart.org/part/bmw-64118372775/
Message par Diakt02 le Jeu 2 Avr 2015 - 19:13
Ah merci ça peut être utile en effet mais bon, demain je vais voir si une réparation de la pièce est possible sinon j'irais chez BM directement ^^
Merci pour tes réponses en tout cas ;)
Diakt02
Message par Grogaz le Jeu 2 Avr 2015 - 19:52
Essaie quand même d'éditer ton titre pour qu'il corresponde aux règles du forum... :O
http://www.forum-bmwfans.com/t887-moderation-a-lire-imperativement-avant-de-poster
Message par Diakt02 le Jeu 2 Avr 2015 - 20:21
Pas de souci ;)
Diakt02
Message par Diakt02 le Ven 3 Avr 2015 - 16:07
j'ai ressouder la pièce, au multimètre tout fonctionne correctement et une fois tout remis en place rien de change les vitesse 1, 2 et 3 ne fonctionne toujours pas .
Est-ce vraiment cette pièce la résistance? ou mon problème peut-il venir d'autre chose?
Diakt02
Message par sonic99 le Ven 3 Avr 2015 - 20:06
Le faisceau élec., la commande de vitesse, ça peut aussi être la cause. Sur mon E30, j'avais du changer c'te foutue résistance. Ça avait marché, à l'époque :)
Ça ne fonctionne plus depuis :bah:
Masculin Scorpion Dragon
Voiture(s) : E30 325i de 87
Message par Diakt02 le Ven 3 Avr 2015 - 20:08
J’espère pas que se soit le faisceau elec :O vous pensez que la valise icarsoft i910 peut me dire exactement quel est le problème?
Diakt02
