BMW 325 Tds Comment tester le système de dégivrage Arrière ?
Message par franckm54 le Dim 29 Mar 2015 - 19:10
Bonjour, quelqu'un connaît il la procédure pour contrôler le système de dégivrage arrière avec un multimètre par exemple .
merci par avance
franckm54
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 325 TDS
Re: BMW 325 Tds Comment tester le système de dégivrage Arrière ?
Message par Grogaz le Dim 29 Mar 2015 - 19:20
Ben, doit y avoir moyen de mesurer la tension aux bornes de l'élément pour voir s'il est alimenté, et de contrôler l'intensité consommée pour voir si l'élément est encore fonctionnel... :??:
Message par franckm54 le Dim 29 Mar 2015 - 19:28
ça je m'en doute mais quelle est la procédure si quelqu'un la connaît ou je prends le + et le -, le + au connecteur le - le faisceau dur la vitre ?
franckm54
Message par Grogaz le Dim 29 Mar 2015 - 20:30
Ben, la procédure, c'est le mode d'emploi d'un multimètre... :??:
Message par Grogaz le Dim 29 Mar 2015 - 20:33
Tu pourrais déjà commencer par mesurer la tension aux bornes du connecteur qui alimente l'élément, ça permettrait de s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un problème lié au circuit de commande... :jap:
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 18:00
