[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Empty [BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR
Message par Burn le Sam 30 Déc 2006 - 17:33
8) Ca y est j'ai enfin pu installer mon cadeaux de noël : mes clignotants blancs avant et arrière :bounce: .
Temps de pose : 2 minutes à l'avant et 10 minutes pour l'arrière.
Difficulté : Super facile, encore plus pour un branque de la mécanique comme moi.
Matériel nécessaire : Pour ceux qui ont des petits doigts : un tournevis plat pour l'avant. Et pour l'arrière une clé de 8.
Clignotants avants :
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Th-bmw-mariage-005
- Ouvrir le capot Happy
- Dans l'espace entre le phare et le clignotant on aperçoit le bout d'une languette crantée appartenant au clignotant, il faut la pousser vers l'extérieur de la voiture (flèche bleu) puis vers l'avant, pour faire sortir le clignotant de son logement (flèche rouge).
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Demontage-cligno-avant
La languette en question :
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Demontage-cligno-avant-3
- Il ne reste plus qu'à enlever l'ampoule et son support. :coolfuck:
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Demontage-cligno-avant-4
- Ensuite, prendre le nouveau clignotant, rebrancher l'ampoule et son support, remettre le tout dans les glissières et pousser le clignotant vers l'arrièe de la voiture.
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Demontage-cligno-avant-5
- Faire pareil de l'autre coté et voilà le résultat :
Avant :
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Demontage-cligno-avant-6-1
Après :
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Demontage-cligno-avant-6-2
Clignotants arrières :
- Démonter les caches donnant accès au ampoule et dévisser les 4 ecrous de 8 avec une clè plate :
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Demontage-cligno-arriere
- Débrancher le connecteur des phares, et se servir des tiges filetés qui dépassent pour pousser le bloc phare/clignotant vers l'arrière.
Voilà à quoi ça ressemble quand il n'y a plus rien :
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Demontage-cligno-arriere-1[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Demontage-cligno-arriere-2
- Remettre le nouveau bloc et revisser le tout à fond. Personellement je vous suggère de serrer en croix, ça permet de bien centrer le bloc et que les joints jouent leur rôle pour l'étanchéité.
:cheers: Et voilà c'est fini :cheers:
Avant :
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Demontage-cligno-arriere-3-1
Après :
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Demontage-cligno-arriere-3-2
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Demontage-cligno-arriere-3-3
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR Empty Re: [BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR
Message par Le Baron Rouge le Sam 30 Déc 2006 - 18:02
Je Post-Ite poto :bien:
Message par Burn le Sam 30 Déc 2006 - 18:41
:merci: :jap:
Message par steph45 le Dim 31 Déc 2006 - 9:37
en voilà une bonne chose...
p'tite question: normal les nids d'oiseaux dans les feu arrières Happy
Message par K'n@rdo63 le Dim 31 Déc 2006 - 10:56
Ca rend super bien avec la voiture noire ;)
Message par Kaiv le Ven 30 Mar 2007 - 8:22
Ouai ça rend vraiment sympa :bien: Des fois j'ai presqu'envie de revenir en blanc :fleur:
quelle gueule :pig:
[BMW E36] Remplacement des Clignotants AV et des Feux AR IMG_4975rs
