[BMW 524 td E34] Fumée bleue à bas régime
[BMW 524 td E34] Fumée bleue à bas régime Empty [BMW 524 td E34] Fumée bleue à bas régime
Message par faurecien le Sam 30 Déc 2006 - 17:32
Bonjours,
depuis 200 kms , mon échapement crache de gros nuages de fumées bleue quand j' ecrase l' accélèrateur entre 1000 et 1500trs/min. J'ai remarqué ça tout de suite aprés etre sortie d' un plein de super carburant excelium qui pourtant semble tres bénéfique à ma 525TDS qui crache noire,elle(surement de la calamine)! Quand je suis à 110 kms, sur un filet de gaz, aucune problème, mais à 1500trs/min en 3éme, pied au plancher, je vois à peine celui qui me suit! Quelques remarques:
-vidange 10/40 minérale il y a 1000kms
-aucune fumée avant ça
-turbo qui siffle et jeu >1mm de la turbine d'admission depuis probléme pompe à huile.
-260000 kms au compteur
Si quelqu'un peut m'aider?
D'avance merci
faurecien
faurecien
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : 2x525 TDS E34M51 An.92 et 91 143CH+525 TD E34M51 An.94 115CH
[BMW 524 td E34] Fumée bleue à bas régime Empty Re: [BMW 524 td E34] Fumée bleue à bas régime
Message par faurecien le Lun 1 Jan 2007 - 15:16
Bonjour et bonne année à tous!
J'ai decouvert de l'huile dans la durite qui part du turbo vers l'admission, j'en conclu que les paliers ne sont plus étanches donc turbo HS[BMW 524 td E34] Fumée bleue à bas régime Indigne! En attendant une ocasion, qu'est-ce que je risque à rouler comme ça? Est-ce que je peux supprimer le turbo en shuntant filtre à air et colecteur d'admission?
Merci d'avance...
faurecien
faurecien
Message par e36 coupé le Mar 2 Jan 2007 - 13:16
Ba en roulant sans turbo tu va avoir beaucoup moins de puissance
e36 coupé
e36 coupé
Masculin Poissons Dragon
Message par K'n@rdo63 le Mar 2 Jan 2007 - 13:22
Ne touche a rien plutot car ton calculateur va etre perdu sans turbo :lol:
En plus le turbo tourneras quand meme est aspirera de la merde pour la recracher direct, tu vas finir de le flinguer.
En plus turbo dans le vide, plus de montée en pression la wastegate n'ouvre jamais donc le turbo prends de plus en plus de vitesse et :affraid:
Message par faurecien le Mar 2 Jan 2007 - 13:27
Merci,
J'en ai trouvé un d'ocase pour 150 euros.Je vais le changer rapido c'est mieux.
A bientot
faurecien
faurecien
Message par K'n@rdo63 le Mar 2 Jan 2007 - 13:31
Je pense que c'est mieux, en plus sur ce moteur, le turbo est dessus non :scratch: donc accessible
Message par faurecien le Mar 2 Jan 2007 - 13:38
Exacte, c'est un jeu d'enfant à changer.Je m'en vais le chercher, il y a 100 bornes à faires, et demain je le change, je posterais pour dire si ça à résolu mon problème de fumée bleue.
A bientot..
faurecien
faurecien
Message par K'n@rdo63 le Mar 2 Jan 2007 - 13:40
Ok bon voyage alors :couc:
Par contre la presence d'huile c'est en grande quantité ou pas, parceque y'a toujours de l'huile dans les durits :lol:
Message par faurecien le Mar 2 Jan 2007 - 18:38
Ben si je mets la durit à la verticale,ça goute[BMW 524 td E34] Fumée bleue à bas régime Suspect et il y en a pas mal dans le boitier du filtre à air aussi.En tous cas j' ai mon nouveau turbo et "y'a plus qu'à.."
faurecien
faurecien
Message par faurecien le Dim 7 Jan 2007 - 8:59
Voilà j'ai changé mon turbo et fini le problème de fumée bleue à bas régime. Je crache un peu au démarrage quand je pousse dans les tours, peut'etre un restant d'huile dans les tuyau ou le décalaminage du au supercarburant.. Dans un premier temps j'ai essayé de voir si le wastegate été actionné en accélérant à vide à 3000 trs/min mais je ne vois rien bougé est-ce normale? Est-ce qu'il faut que le moteur soit en charge? Est-ce que ça vaut le coût que je m'équipe un bon mano pour mesurer la pression d'ouverture avec de l'air comprimé?
A bientôt..
faurecien
faurecien
Message par K'n@rdo63 le Dim 7 Jan 2007 - 10:45
Il faut etre en charge pour obtenir la pression maximum :lol:
