BMW 735i De 2003 Probleme BVA
BMW 735i De 2003 Probleme BVA Empty BMW 735i De 2003 Probleme BVA
Message par soucree le Sam 28 Fév 2015 - 18:43
Je suis propriétaire d une 735i de 2003.
J ai un problème de bva la voiture démarre est quand je la met en position D ou R rien ne ce passe.
Ces une boîte GA 6hp262
Avez vous eu le même problème ?
Merci de m aider
soucree
Masculin Sagittaire Serpent
Voiture(s) : bmw 735 / bmw 645ci
BMW 735i De 2003 Probleme BVA Empty Re: BMW 735i De 2003 Probleme BVA
Message par Grogaz le Sam 28 Fév 2015 - 18:51
"rien ne se passe", c'est à dire?
C'est arrivé d'un coup, ou il y a eu des signes annonciateurs? Pas d'à-coup au passage des rapports?
Pas d'autres symptômes?
Tu as le véhicule depuis longtemps?
De quand date le dernier entretien de BVa?
Message par soucree le Sam 28 Fév 2015 - 19:32
Ces arrivée du jour au lendemain.
Un matin j'ai voulus partir et la voiture a démarrer correctement et apres j'ai mit le mode D et la voitue n'avance pas et sur R ne recule pas rien ne ce passe.
Par contre je viens de l'acheter il y a 5 mois j'ai le carnet d'entretient a jours BMW.
Mais la boite n'a jamais du être vidanger. Car bmw dit que ces une huile a vie ( mensonge).
Et l'ancien propriétaire roulais que sur autoroute. Kilométrage actuelle 165 000km.
soucree
Message par soucree le Sam 28 Fév 2015 - 19:45
Pour information j'ai appeler bmw  pour savoir ce que je pouvais faire ou autres.
Il m'ont répondue il faut changer la BVA  et le Tarif 8500€:hum: J'ai lâcher l'affaire.
Je ces pas si je fais une vidange si elle va re fonctionner ?
soucree
Message par Grogaz le Sam 28 Fév 2015 - 20:29
Si c'est arrivé subitement, sans signe annonciateur, je penserais plutôt à un soucis électronique...
Y a pas une procédure de RàZ de la gestion de BVa? :??:
Message par soucree le Sam 28 Fév 2015 - 21:11
ah je ces pas du tout.
Peut etre la passer a la valise ?
Ou je fais une vidange vue quel n'as jamais du etre faite et apres je voie.
Faut que je me renseigne sur le tarif.
Apres faut qu eje trouve un garage competant
soucree
Message par Grogaz le Sam 28 Fév 2015 - 21:13
S'pas donné, une vidange de boîte...
Je pense que je commencerais par essayer de trouver une procédure de RàZ de la BVa, éventuellement essaie de trouver quelqu'un dans ton entourage qui pourrait te faire un diag' électronique... :??:
Message par soucree le Sam 28 Fév 2015 - 21:25
oui je vers me renseigner .
Tu ne connais pas une personne sur le forum qui a deja fait une RaZ ?
soucree
Message par will17 le Dim 1 Mar 2015 - 20:14
bonjour , une raz ne servira à rien mais un passage à la valise pourra t'aiguiller ;pour info , la vidange de boite ne peux se faire que si la boite fonctionne (la procedure implique que le niveau doit se faire moteur tournant et boite à temperature donc pompe en état de fonctionnement ) et il faut compter environ 500€
les causes de ton prob peuvent etre multiples mais ces boites sont solides et je ne pense pas qu'elle soie hs ;vas voir sur le site de darkgiver il te donnera des tuyaux
will17
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 525d E61
Message par soucree le Dim 1 Mar 2015 - 21:21
merci du coup de main.
Je pensais faire une vidange pour commencer car l'huile n'as jamais ete changer et comme tu dit qu il faut que la boite fonctionne sa ne sert a rien que je la fasse
Je vers aller voir le site que tu ma transmis merci
soucree
