[BMW 530D E39 TOURING] Passage du faisceau d'attelage
[BMW 530D E39 TOURING] Passage du faisceau d'attelage Empty [BMW 530D E39 TOURING] Passage du faisceau d'attelage
Message par Philippe53000 le Mer 21 Jan 2015 - 22:32
J'ai acheté un attelage sur leboncoin avec le faisceau en bon état mais sans aucune notice. Je n'ai pas rencontré de problème particulier (la qualité d'assemblage est appréciable !) sauf que je j'ignore complètement où passe le faisceau pour arriver dans l'habitacle.
Faut-il percer à côté de la grille d'aération derrière le pare -choc du côté arrière droit ?
Où se fixe le boitier ?
Merci beaucoup pour votre aide, j'ai pas mal chercher sur internet, ai trouvé cela sur un forum mais il n'y a plus les photos…
http://forum.darkgyver.fr/t10947-e39-m57-an01-tutoriel-montage-attelage-remorque
et en particulier :
"pensez a percer le trou pour le passage du faisceau" puis 2 images je pense
Il s'agit d'une touring
Encore merci,
Philippe
Philippe53000
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : Bmw 530d touring da
[BMW 530D E39 TOURING] Passage du faisceau d'attelage Empty Re: [BMW 530D E39 TOURING] Passage du faisceau d'attelage
Message par will17 le Jeu 22 Jan 2015 - 19:19
bonsoir , il existe un perçage d'origine obturé par une pastille en cahoutchouc de chaque cotés du véhicule ;enleve les garnitures et les plastiques (coté batterie ou a l'opposé )et tu les verras ;pour le boitier ,tu peux le poser sous les caches plastiques a l'ARG
will17
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 525d E61
Message par Philippe53000 le Dim 25 Jan 2015 - 22:02
Bonsoir,
Merci beaucoup pour la réponse, je n'ai qu'une sorte de pastille ronde côté batterie mais elle est métallique, je vais donc devoir percer...
Merci encore !
Philippe53000
Message par will17 le Lun 26 Jan 2015 - 21:30
bonsoir , c'est bizarre :vérifie bien de l'autre coté car à ma connaissance tous les break bmw ont un orifice prevu pour ;
si effectivement tu dois percer , insert tes fils dans un morceau de durit et enfonce là en force dans le trou afin d'éviter les remontée d'eau
will17
Message par Philippe53000 le Mar 27 Jan 2015 - 17:16
j'étais étonné aussi...
bien note, merci du conseil !
Philippe53000
Message par Manu33140 le Mar 27 Jan 2015 - 20:16
will17 a écrit:bonsoir , c'est bizarre :vérifie bien de l'autre coté car à ma connaissance tous les break bmw ont un orifice prevu pour ;
Voire : achètes des passe-fils en magasin de bricolage... ça coûte une misère et ça fait propre sans se pendre la tête !
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
