[BMW 320D E46 2001] Démarrage difficile à chaud
Message par philsurf le Mar 20 Jan 2015 - 12:20
Bonjour à tous
Je viens vous solliciter pour un problème de démarrage sur mon 320d e46.
En général, elle démarre bien à froid ! À chaud où tiède elle demande beaucoup plus de temps,
voire je m'y reprends à 2 ou 3 fois.
Dimanche dernier moteur tiède elle a boitée et n'a pas pris son régime ralenti, il a fallu que je redémarre et c'est parti.
Pour information j'ai changé les bougies de préchauffage les joint collecteur d'admission et nettoyé la vanne egr + l'entrée du collecteur.
Une fois démarrée le régime est régulier
D'avance merci à vous de m'orienter vers le sujet si déjà traité ( mais je n'ai pas trouvé exactement ce cas) ou de bien vouloir m'aider à tenter de résoudre ce problème.
Cordialement.
philsurf
Masculin Balance Chèvre
Voiture(s) : 320d E46 2001
Re: [BMW 320D E46 2001] Démarrage difficile à chaud
Message par Grogaz le Mar 20 Jan 2015 - 16:00
Message par anaïs le Mer 25 Mar 2015 - 8:39
essaie de débrancher le capteur haute pression sur la rampe et tente de démarrer (il est à droite du capteur AAC).
Si ça démarre, ton capteur est mort..
Sinon, tu peux toujours t'orienter vers une revue technique pour essayer de cerner ton problème
http://www.revue-technique-auto.fr/31-rta-bmw
anaïs
Féminin Capricorne Chèvre
Voiture(s) : BMW X3 Diesel 20d 184ch
