[530daE60 de 2004] tutoriel indicateur de maintenance
Message par eziocreed le Lun 19 Jan 2015 - 17:27
salut apres avoir changer les 2 microfiltre j'ai galérer pour remettre a zéro le compteur de maintenance :Voilà une procédure, qui fonctionne sur série 5 E60 de 2006 :
- Mettre la clé, démarrer le moteur, et remettre à zéro le totalisateur journalier (avec le bouton situé à côté du compteur de vitesse qu'on appellera A)
- Eteindre le moteur
- Retirer la clé et la remettre
- Appuyer sur le bouton Stop/start mais sans démarrer le moteur (donc ne pas appuyer sur la pédale de frein pour les modèles ayant la BA), les voyants au tableau de bord sont allumés
- Appuyer sur le bouton A du totalisateur journalier (celui utilisé précédemment) et laisser appuyer quelques secondes (à peu près 5s)
- Un voyant correspondant aux différents services à remettre à zéro va s'allumer au centre du tableau de bord
- Choisir le bon voyant en faisant défiler avec le bouton A
- Une fois fait, faire un appui long sur le bouton A (environ 3s) et le mot RESET va s'afficher
- Refaire un appui long sur le bouton A, et le service choisit est remis à zéro. ;)
eziocreed
Voiture(s) : 530d e60 pack sport 2004
