[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions Empty [TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions
Message par utoi le Dim 11 Jan 2015 - 20:38
Suite à l'installation du GPS sur mon e46 avec dernièrement un calculateur de navigation mk4, j'en ai profité pour vous faire un tour d'horizon. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses à ajouter car je n'ai pas tous les onglets possibles sur le moniteur comme le DSP, le téléphone,…
En cliquant sur le premier onglet du menu d'accueil, "Ordinateur de bord", on obtient ça:
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 515825Ordinateurdebord
Cet écran regroupe les infos d'autonomie, de température extérieure, les données d'heure d'arrivée et de distance (en rapport avec la programmation GPS). En partie basse on peut interagir avec les consommations, vitesse moyenne, et le limiteur de vitesse. En sélectionnant, on ré-initialise ou programme (pour le limiteur).
L'onglet suivant concernant la navigation visible avec la carte ou les infos de navigation sur tout l'écran ou chacun sur une moitié d'écran:
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 218718EcranGPS
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 884339EcranGPSsplit
En cliquant sur le bouton de sélection on peut choisir l'orientation (vers le Nord, dans le sens de la voiture, perspective), revenir au menu de navigation…je ferais de nouvelles photos pour vous présenter cette section plus en détails.
En tournant le bouton de sélection on fait varier le zoom d'affichage de 100m à plusieurs km.
L'onglet suivant concerne les réglages sur 2 pages:
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 424821Rglages1
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 182966Rglages2
Sur la première page, vous remarquerez en haut à droite un texte. Ce texte correspond à la version du firmware.
Il est sous format SW x-y/ww
x: Version du calculateur de navigation (mk1/2/3/4)
y: 1 pour écran couleur
ww: Version du firmware (00 correspond à la v32)
Les dernières versions des firmwares (à récupérer ici) suivant son installation sont:
MKI: SW 1-1/72 (version 15)
MKII: SW 2-1/81 (version 21)
MKIII: SW 3-1/00 (version 32 avec Key CD)
MKIV: SW 4-1/00 (version 32)
Et la procédure de mise-à-jour:
La procédure:
(1) Aller à votre véhicule. Mettre la clé de contact en position 1 NE PAS ENVELER LA CLE avant la fin de l'installation
(2) Laisser votre GPS se mettre en fonction normalement
(3) Ejecter le Cd ou le DVD s'il y en avait un
(4) Insérer le CD de mise à jour que vous venez de graver (sur un simple CD)
(5) Laisser l'installation se dérouler, ne toucher à rien, ça prend 3-6 minutes suivant les modules, une barre de progression s'affiche, attendez la fin de l'installation.
(6) Une fois l'installation terminée, enlever le CD de mise à jour, puis replacer votre CD ou DVD de navigation. Le Système de navigation va redémarrer tout seul.
Le dernier onglet "écran éteint" semble assez explicite…pour le quitter il suffit de cliquer sur le bouton de sélection.
Maintenant passons au menu "services" ou menu "caché" du mk4.
Pour y accéder, il suffit d'accéder au menu "réglages" et d'appuyer sur le bouton "Menu" pendant une 15aine de secondes.
Là apparait un nouveau menu nommé "Mode Services" sous 2 pages:
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 520354Modeservice1
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 630661Modeservice2
On commence par "Moniteur de bord":
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 773946OptionMoniteurdebord
En cliquant sur "Fonctions", on accède aux Versions du moniteur, à une page de test des touches, et enfin à une page de réglage de la luminosité:
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 847132Rglageducontrastedumoniteur
Vient ensuite les versions de navigation/graphique où l'on a toutes les infos de versions:
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 761102VersionsNavigationGraphique
Ensuite la gestion du module vidéo si installé (moi je ne l'ai pas donc…)
Ensuite, le GPS où l'on trouve les infos de versions, situation actuelle:
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 947370FonctionsdesVersionsGPS
Ensuite on trouve le test des capteurs avec des infos générales:
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 675471Testdescapteurs
Ensuite vient le réglages des télématiques qui correspondent aux infos données lorsque l'on a la fonction d'appel d'urgence:
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 625663Rglagestlmatiques
Et enfin l'onglet perspective où l'on peut activer et désactiver la vue en perspective (ou 3D) sur la navigation:
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 888437Perspective
J'ajouterais aussi la fonction du bouton "Tone" servant aus réglages audio généraux:
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 732235BoutonTone
Et le bouton "Set" lui permet des options de lecture (ici sur CD):
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions 689478BoutonSetsurCD
utoi
utoi
Masculin Balance Rat
[TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions Empty Re: [TUTO toutes BMW jusqu'à 2003] Les menus du GPS mk4 (notions
Message par BMWXP le Dim 18 Jan 2015 - 12:27
Mis en post it ...
Message par utoi le Dim 18 Jan 2015 - 12:47
utoi
utoi
