[ BMW 520ia E39 ] ne démarre plus
[ BMW 520ia E39 ] ne démarre plus Empty [ BMW 520ia E39 ] ne démarre plus
Message par twister 57 le Lun 5 Jan 2015 - 7:00
Bonjour
C'est toujours la même bm e 39 année 1998 moteur M52B20.
Le démarreur fonctionne, j'ai controlé  - les fusibles
                                                       - la batterie 12.5v à l'arrêt, et 11.3v en actionnant le démarreur
                                                       - la pompe à essence, elle fonctionne
ensuite j'ai regardé les forums qui me dirige sur le capteur pmh. J'ai trouvé le capteur aac, mais pas le pmh.
Il y a un emplacement pour un capteur entre une durite et une poulie ..... sans capteur :???:
A savoir, j'ai un souci de ralenti uniquement à froid et pas toujours, même que le moteur s'arrête (rarement)
d'après les forums "actuateur de ralenti" je vais nettoyer ou changer cette pièce, et jai une durite du système de recyclage des vapeur d'huile
perçée et poreuse que dans un premier temps j'ai scotché cela n'a rien changé au ralenti
ou se trouve le capteur pmh:??: :??: :pale:  si quelqu'un peut m'aider merci d'avance :salut: :)
twister 57
Masculin Cancer Chèvre
Voiture(s) : BMW 520ia e39
[ BMW 520ia E39 ] ne démarre plus Empty Re: [ BMW 520ia E39 ] ne démarre plus
Message par oliver25 le Lun 5 Jan 2015 - 12:23
il se trouve sou ton visco. il est visser sur le bloque et la tête du capteur et positionner devant les dents de ta poulie de vilebrequin.
oliver25
Masculin Sagittaire Chèvre
Voiture(s) : 325i e36
Message par twister 57 le Lun 5 Jan 2015 - 13:36
Merci, mais le visco c'est quoi et ou :??:
twister 57
Message par twister 57 le Lun 5 Jan 2015 - 14:23
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/mecanique/images/moteur/M52/capteur-M52/capteur-vilebrequin-M52-8.jpg
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/mecanique/images/moteur/M52/capteur-M52/capteur-vilebrequin-M52-2.jpg
J'ai l'emplacement , sans le capteur :??:
twister 57
Message par twister 57 le Mer 7 Jan 2015 - 17:56
:pale: Personne peut me dire ou se trouve le capteur pmh :??:
twister 57
Message par dimidu67 le Sam 10 Jan 2015 - 22:17
il pointe sur les "dents" de ta poulie damper comme indiqué sur les deux image plus haut, as-tu fais une lecture des défauts?
mauvais ralenti à froid et bon à chaud peut faire penser à un mélange trop pauvre
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par twister 57 le Dim 11 Jan 2015 - 7:50
Non non.. la poulie Damper n'a pas de dents et l'emplacement au dessus de la poulie n'a pas de capteur...............
Par contre j'ai fait contrôler avec la valise zéro défaut :??: j'ai trouver le capteur pmh qui se trouve en dessous du démarreur
et difficile d'accès, j'ai réussi à le démonter  avec beaucoup de mal :hum: capteur en commande chez oscar ;)
Quand à l'actuateur de ralenti il était plus ou moins grippé :L nettoyage au w40 et à la soufflette ..nickel :)
Par contre est ce que l'antidémarrage peut déconner :??: ou se trouve t 'il et surtout comment faire pour le contrôler :??: :???:
twister 57
Message par twister 57 le Ven 16 Jan 2015 - 17:03
Me revoila...j'ai monté un nouveau capteur pmh, et le problème est toujours là :hum: la batterie, est bonne l'essence arrive, je suppose qu'il n'y a pas d'étincelle au niveau des bougies :pale: il y a peut être un relais qui est hs :??: :??: quelqu'un à une idée
twister 57
