[ BMW 325I E36 ] probleme de démarage
Message par oliver25 le Mer 31 Déc 2014 - 11:21
bonjours a tous.
suite a une panne sur ma 325i e36 d'octobre 91 je me tourne vers vous pour un peut plus de renseignement.
voici le problème:
la voiture ne démarre pas.
la pompe a essence n'est pas alimenter.
j'ai contrôler le fusible et le relais de la pompe a essence. ils sont bon
mais je n'ai pas de jus qui arrive a la pompe a essence.
j'ai ensuite tenter de la brancher en directe. la pompe tourne mais la voiture ne démarre toujours pas.
j'ai rechercher sur une RTA le schéma électrique.
j'ai constater que le boitier DME A6000 alimente le relais de pompe K6301.
se relais alimente un calculateur X20. ce calculateur X20 alimente un second calculateur X13 qui lui alimente la pompe a essence M2.
est il possible que le problème vienne d'un anti démarrage ou d'un contacteur antichoc qui condamnerais la pompe a essence et l'allumage ?
si vous avez des idées elle serais les bien venus.
je vous remercie
oliver25
Masculin Sagittaire Chèvre
Voiture(s) : 325i e36
Re: [ BMW 325I E36 ] probleme de démarage
Message par oliver25 le Mer 31 Déc 2014 - 12:22
ou est il possible que le boitier DME reçoit un mauvais signale du capteur de régime vilebrequin?
un mauvais signale couperais l'alimentation de la pompe ?
oliver25
Message par oliver25 le Ven 2 Jan 2015 - 7:29
personne a d'idées ?????
oliver25
Message par Grogaz le Ven 2 Jan 2015 - 13:58
En effet, un anti-démarrage pourrait avoir ce genre de comportement. :jap:
Mais ça peut aussi provenir d'ailleurs... :??:
Message par oliver25 le Ven 2 Jan 2015 - 15:24
je ne vais pas me laisser faire par un 6 cylindres.... demain je vais faire tous les contrôles électriques nécessaires et je vous dirais si j'ai avancer.... mais vue qu'elle est de 91 je doute qu'il y ai un anti dem...
oliver25
Message par Grogaz le Ven 2 Jan 2015 - 18:08
Les anti-démarrage, ca existait déjà dans les années 70's... :bah:
Message par oliver25 le Dim 4 Jan 2015 - 15:48
bon j'ai un peut avancer.... un cosse en dessous du relais étais bouffer donc je les changer et elle a redémarrer...
fin heureux je commençais a remonter la banquette arrière et la .. elle c'est recouper...
donc le relais et bien alimenter mais toujours pas de 12v a la pompe....
oliver25
Message par oliver25 le Dim 4 Jan 2015 - 17:28
est ce que quelqu'un sais a quoi correspond sur la RTA de la bmw e36 depuis 91 le relais k1? (relais de verrouillage de démarrage).....
et le x20 et x13 au page 84 et 85
franchement la je suis un peut perdu vue qu'elle a démarrer est qu'elle c'est couper net...
oliver25
Message par oliver25 le Lun 12 Jan 2015 - 12:32
bon ba j'ai trouver.... si j'ai besoin de rien je vous appelles....
CONCLUSION capteur pmh HS. le calculateur n'avait pas l'infos pmh donc il n'alimentais pas la pompe a essence.
oliver25
Message par Manu33140 le Lun 12 Jan 2015 - 15:33
Tu aurais préféré qu'on t'induise en erreur :??: ?
Par contre, je te remercie pour le retour d'info :bien:
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
