523i e39 le moteur se coupe au bout de 10min
Message par Alphonse Brown le Mar 23 Déc 2014 - 14:13
Je viens pour un amis qui à échanger sa voiture contre une 523i e39 à refaire. Elle a été entretenu, mais le précédent propriétaire n'avais déjà pas trouvé la panne. Elle a 260000km. Elle démarre niquel mais au bout d'environ 5-10min elle a des ratés ralenti et elle cale.. Un ami chez BMW m'a conseillé de changer le capteur arbre à came. Le problème c'est qu'il m'a dit que sans la brancher pas moyen d'être sur. Y a t-il un moyen de tester ce capteur ou avez vous d'autre piste comme le catalyseur bouché ou autre.
Merci d'avance les gars!!
Alphonse Brown
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : Série 3 E46 320d touring phase 2 150cv
Re: 523i e39 le moteur se coupe au bout de 10min
Message par utoi le Mar 23 Déc 2014 - 18:51
Pour t'aider:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-989-989-remplacement-capteur-aac-admission-m52.html
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1244-1244-tests-et-remplacement-capteur-vilebrequin-m52.html
Mais sans la passer au diag ça pas être évident…
Tu peux essayer avec les fonctions cachées de l'odb:
http://bmwtechnique.vraiforum.com/t165-FONCTIONS-CACHEES-ORDINATEUR-DE-BORD-BMW-E39-ET-E46.htm
utoi
Masculin Balance Rat
Message par Grogaz le Mar 23 Déc 2014 - 19:00
10min, ça correspondrait à peu près à un temps de chauffe... :??:
Redémarre-t-elle correctement aussitôt après avoir calé?
Et quelques minutes/heures plus tard?
Message par Alphonse Brown le Mar 23 Déc 2014 - 19:10
Merci utoi pour tes conseils. On va tenter les fonctions cachés pour voir. Sinon, on a une balise carsoft mais il manque le câble USB.
Grogaz encore toi! Tu es LE bon samaritain du forum!
Elle ne redémarre pas après, En général il attend le lendemain pour retenter sans problème. Elle repart des fois en insistant mais elle cale aussitôt. En gros pour quel redémarre comme si de rien n'était il faut attendre plusieurs heures. D'autres pistes peut-être?
Alphonse Brown
Message par utoi le Mar 23 Déc 2014 - 19:13
La plupart du temps, ça correspond aux symptômes d'un capteur aac ou pmh. Mais bon pour en être sûr il faudrait plus qu'un bmwscanner car ce dernier ne va pas assez loin dans le diag
utoi
Message par Alphonse Brown le Mar 23 Déc 2014 - 19:20
J'avais déjà vus cela sur d'autre forum sur google pour les 2 capteurs impulsions. Le problème s'est de changé cela au pif si c'est pas ça 150e pour rien!!!Et acheter cela d'occaz!!!pas moyende les tester?
Alphonse Brown
Message par utoi le Mar 23 Déc 2014 - 19:22
J'ai pas souvenir d'un méthode de test, désolé
utoi
Message par Valvetronic le Mar 23 Déc 2014 - 19:29
Même avis pmh ou aac !
J'ai eu le coup sur la 318is j'ai fait un diag chez bmw et le défaut aac est sorti. C'etait bien ça. Dans ton cas je penche pour le pmh ;)
Message par utoi le Mar 23 Déc 2014 - 19:30
Le souci après c'est que les aac, il y en a 2…
utoi
Message par Alphonse Brown le Mar 23 Déc 2014 - 19:52
Apparemment on peut pas savoir lequel des deux non plus. On en a trouver 60 euros les 2 sur leboncoin en neuf apparemment mais comment être sur pour les références? Y a t-il plusieurs références suivant l'année, vanos ou pas etc...???
Alphonse Brown
Message par utoi le Mar 23 Déc 2014 - 19:55
Perso j'éviterais le kit sur leboncoin car on sait pas d'où ça vient.
utoi
Message par Alphonse Brown le Mar 23 Déc 2014 - 20:09
On hésite aussi!!!Le mec dit qu'il s'est simplement trompé de commande ils ont l'air neuf...Le seul moyen pour les capteurs c'est de la passer à la balise de garagiste?Est ce que cela vaut le coup de vérifier le catalyseur?Il pourrait être bouché?
Alphonse Brown
Message par teureuteuteu le Mar 23 Déc 2014 - 20:10
moi je pense au capteur pmh. j'ai déjà changé le mien, j'avais des ratés moteur et prob de démarrage.
les symptômes capteur aac étaient pertes puissance et surconsommation.
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par utoi le Mar 23 Déc 2014 - 20:15
Vas sur etk.cc et tu auras les refs à monter. En cas c'est possible qu'il ai fait une mauvaise commande mais il doit pouvoir te donner une marque et une ref alors.
Pour les capteurs, si ça sort pas au diag odb il te faut une valise sérieuse. Je t'aurais bien proposé mes services mais je suis en idf…
utoi
Message par Alphonse Brown le Mar 23 Déc 2014 - 20:22
Pour résumer, si on doit changer un capteur au pif on commencera par le pmh merci teureuteuteu!!!Avant on va quand même vérifier une éventuelle prise d'air à l'admission ou le catalyseur bouché mais pour moi le moteur aurait des raté dans ces 2 cas alors que la il tourne niquel pendant les 5 premières minutes nan?On reviendra vous tenir au courant merci en tous cas!
Alphonse Brown
Message par utoi le Mar 23 Déc 2014 - 20:23
Si t'avais une prise d'air ou un cata bouché, le moteur tournerait mal dès le début
utoi
Message par Alphonse Brown le Mar 23 Déc 2014 - 20:24
Dommage que tu sois si loin utoi tu aurai fait un billet!!
Alphonse Brown
Message par utoi le Mar 23 Déc 2014 - 20:25
Tu es où en Bourgogne, peut-être que j'y passe pas loin en descendant en vacances
utoi
Message par Alphonse Brown le Mar 23 Déc 2014 - 20:26
Ca élimine déjà ces 2 options mais sinon on aurait pas d'autres choses que l'on pourrait vérifier?
Alphonse Brown
Message par Alphonse Brown le Mar 23 Déc 2014 - 20:29
La voiture est à saint Etienne en Bresse à 20 min de Chalon sur Saône (passage de la A6)
https://www.google.fr/maps/place/Saint-%C3%89tienne-en-Bresse/data=!4m2!3m1!1s0x47f3200fe6027905:0x7120c4deb5a54d80?sa=X&ei=OdCZVMPdKcPaaMHSgLgD&ved=0CHYQ8gEwCg
Tu pars ou et quand en vacance?
Alphonse Brown
Message par utoi le Mar 23 Déc 2014 - 20:46
Ouch, c'est pas vraiment sur ma route. Je pars vers le sud-ouest moi
utoi
Message par Grogaz le Mar 23 Déc 2014 - 20:49
Alphonse Brown a écrit:Merci utoi pour tes conseils. On va tenter les fonctions cachés pour voir. Sinon, on a une balise carsoft mais il manque le câble USB.
Moi, ça me fait penser à un effet thermique, à un capteur qui serait shunté tant que le moteur ne serait pas à température, et une fois que c'est le cas, alors, la gestion moteur cherche à en tenir compte, mais le capteur étant défaillant, elle est perdue et arrête le moteur... :??:
Message par Grogaz le Mar 23 Déc 2014 - 20:51
Alphonse Brown a écrit:On hésite aussi!!!Le mec dit qu'il s'est simplement trompé de commande ils ont l'air neuf...Le seul moyen pour les capteurs c'est de la passer à la balise de garagiste?Est ce que cela vaut le coup de vérifier le catalyseur?Il pourrait être bouché?
Le cata', je n'y crois pas, je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait à froid mais pas à chaud, il n'y a pas de by-pass. :jap:
Message par Alphonse Brown le Mar 23 Déc 2014 - 21:55
Merci grogaz j'aime bien ton résonnement donc toi tu partirai sur un capteur AAC ou PMH mais PMH en priorité comme teureuteuteu?
Alphonse Brown
Message par Grogaz le Mar 23 Déc 2014 - 23:30
Je ne sais pas quel capteur correspondrait à ma description... :??:
