[BMW 316 E30] Consommation d'huile
Message par BMWMAX59 le Ven 29 Déc 2006 - 17:41
Yop Yop les potos.
Voilà depuis quelques jours je trouvais que ça sentait "le chaud" dans ma titine. Hier j'ai donc pris la "température" ( :) ) et j'ai constaté deux choses:
-je n'ai pas perdu de LDR donc déjà pas de fuite.
-j'ai remis un bon litre d'huile voire 1,5L dans mon moulin.
Bref, à quoi peut-être due cette consommation d'huile, sachant que ça n'était jamais arrivé.
J'ai fait ma vidange en septembre à 207 000kms et aujourd'hui j'en ai ~211 000kms.
J'ai vérifié au niveau de mon carter, vu que l'on avait changé les joints lors de la vidange: aucune fuite.
Par contre, je sens cette odeur de chaud depuis que j'ai refait mon reniflard. (coïncidence??)
J'y regarde demain de plus près avec mon père mais je voudrais votre avis d'experts sur la question.
Merci bien :lol: .
Re: [BMW 316 E30] Consommation d'huile
Message par max.9991 le Ven 29 Déc 2006 - 19:03
La mienne aussi sent un peu le chaud depuis quelques jours, je dois justement regarder si le niveau n'a pas baissé.
Les M10 n'aiment peut etre pas le froid!!! :lol:
max.9991
Masculin Cancer Chien
Voiture(s) : E30 316 Carbu de 85 /Megane DCI
Message par BMWMAX59 le Ven 29 Déc 2006 - 19:11
Normalement c'est l'inverse c'est le chaud qu'ils n'aiment pas.
Ben l'année dernière elle sentait pas le chaud comme ça. Bon ça sent pas fort et c'est pas en permanence, mais ça sent quand même.
Message par max.9991 le Ven 29 Déc 2006 - 19:41
Oui pareil c'est par moments, c'est tout de même bizarre que tu ai du rajouter quasi 1.5l.
Tu n'as pas de fuite apparente?Pas de tache en dessous du moteur la ou elle dort?
max.9991
Message par BMWMAX59 le Ven 29 Déc 2006 - 20:05
Nan j'ai vérifié puisque j'avais reculé la voiture dans le garage pour avoir assez de place et rien, sol nickel. C'est pour cela que j'exclue la fuite du carter. Mais j'irai vérifié en dessous quand même demain.
Message par e36 coupé le Sam 30 Déc 2006 - 5:52
Salut, est ce que ta voiture fume anormalement??? Si oui et si le niveau d'huile baisse réguliérement sans faire de tache c'est que ton moteur le bouffe donc peut étre un joint de culasse :|
e36 coupé
Masculin Poissons Dragon
Message par BMWMAX59 le Sam 30 Déc 2006 - 11:53
Si c'était mon joint de culasse mon huile aurait tendance à blanchir ce qui n'est pas le cas.
Je fume blanc au démarrage mais c'est normal comme pour toute voiture en ce moment il fait froid et il y a une différence de chaleur entre la sortie moteur et la ligne d'échappement. Qui plus est ça ne dure qu'histoire d'une dizaine de kilomètres, bref rien d'anormal de ce côté.
On a refait le tour du moulin ce matin, aucune fuite apparente, mon carter est bien hermétique et aucune coulure.
Par contre mon père m'a fait part d'un "état graisseu" au niveau de la poulie (alternateur et compagnie).
Mais bon ça m'étonnerait que j'ai perdu 1.5l d'huile par cette endroit. A surveiller quand même.
Message par Le Baron Rouge le Sam 30 Déc 2006 - 13:52
1,5 L, je trouve ça beaucoup...
Sais-tu qu'entre le mini et le maxi, tu as 1 L normalement...
Message par BMWMAX59 le Sam 30 Déc 2006 - 14:17
Oui...enfin entre 1L et 1,5L que j'ai remis, à peu près. Rien qu'1L ça me paraît déjà beaucoup, surtout en peu de kilomètres.
Je vais déjà revérifier demain le niveau, j'ai pas rouler quasiement depuis mardi donc déjà voir si c'est une conso ou une fuite.
PS: je précise encore une fois que je n'ai pas de DA chèr Baron :buzz: .
PS2: voici l'état de ma jauge...
Je suis juste en dessous du maxi...enfin il me manque un tiers de la jauge quoi.
Message par Le Baron Rouge le Sam 30 Déc 2006 - 15:40
Ah bon, tu n'as pas de D.A. ? :ddr:
Attention quand même car, avec les températures basses, le moteur a toujours tendance à consommer un peu d'huile. Aussi, l'huile met beaucoup plus de temps à descendre dans le carter et il ne faut pas se chier en faisant le niveau.
Message par BMWMAX59 le Sam 30 Déc 2006 - 17:41
Ben là c'est le niveau après 5 heures sans rouler...:bah: de plus elle est dans le garage et il fait frais, enfin on a pas froid en T-shirt quoi.
Mais là c'est même plus consommer un peu lol :) .
Message par Le Baron Rouge le Sam 30 Déc 2006 - 17:56
Ouais, c'est clair :ddr:
Ce que je ferais à ta place, c'est de faire le niveau maxi et de rouler quelques centaines de kilomètres. Ensuite, tu vois comment le moteur se comporte. S'il consomme encore, alors il y a un problème...
Message par BMWMAX59 le Sam 30 Déc 2006 - 18:14
et ça pourrait être quoi comme problème par exemple? N'ayant pas de fuite...
Message par Le Baron Rouge le Sam 30 Déc 2006 - 20:12
Par exemple : est-ce que tu as fait l'apéro avant de faire la vidange ?
:ddr:
Message par BMWVal le Sam 30 Déc 2006 - 21:00
Il faudrait peut etre l'avis de Charlie qui connait bien le M10 et ses faiblesses ...
BMWVal
Message par steph45 le Dim 31 Déc 2006 - 9:23
si tu bouffe de l'huile, c'est peut-étre par les joints de queue de soupapes.
c'est une idée comme une autre......
Message par Le Baron Rouge le Dim 31 Déc 2006 - 12:05
Z'êtes pas drôles :0:
Message par BMWMAX59 le Dim 31 Déc 2006 - 12:56
Le Baron Rouge a écrit:Par exemple : est-ce que tu as fait l'apéro avant de faire la vidange ?
:ddr:
Non...pendant et après :fier:
Message par BMWMAX59 le Dim 31 Déc 2006 - 18:45
EDIT: pour le schéma de ma jauge, la barre du haut représente le maxi donc pas de problème. A revoir mardi ;) .
Message par fabien le Lun 1 Jan 2007 - 13:10
une question. c' est koi comme huile dedans?
fabien
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : BMW m3 3.2l
Message par BMWMAX59 le Lun 1 Jan 2007 - 20:19
fabien a écrit:une question. c' est koi comme huile dedans?
Unil Opal 10w40...
Message par BMWMAX59 le Lun 26 Mar 2007 - 17:02
Perdre à peine 1/4 d'huile par rapport à la jauge pour 10 000kms c'est pas mal non? (pas mal dans le bon sens du terme;) )
Message par Le Baron Rouge le Lun 26 Mar 2007 - 19:02
Oui, très bien ;)
Message par BMWMAX59 le Lun 26 Mar 2007 - 19:03
Le Baron Rouge a écrit:Oui, très bien ;)
Elle est trop forte ma 316 quand elle pète pas ses crises de chaleur :fier: .
EDIT: en fait il y avait mon joint de cache culbu qui était mort donc je l'ai changer et resserrez le reniflard car il pissait l'huile ça devait aider un peu à cette légère baisse.
Message par deleux le Sam 5 Juil 2008 - 17:27
Comme dis plus haut le problème peus venir des bourages de qeue de soupapes ou voir aussi la segmentation .
deleux
