[bmw 525 tds e39 1997] bruit dans le moteur et perte de puis
Message par djjunior59 le Mer 17 Déc 2014 - 18:06
bonjours , depuis peu quand j accélérè a 3.500 tours minutes j ai un bruit de crépitement comme si il y aurai des étincelle ( sauf qu il n y a pas d étincelles ) dans le moteur coté passager, de plus dans habitacle en accélèrent j entend également un ronflement comme si quelques chose frote le moteur.
et la ce soir j ai voulu dépassé un véhicule sur une national en 3 eme j ai eu énormément de mal a me lancé. je ne suis pas mécano malheureusement .
le bruit en question viens de cette endroit : zone en rouge
djjunior59
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s) : bmw 525 tds
Re: [bmw 525 tds e39 1997] bruit dans le moteur et perte de puis
Message par dimidu67 le Jeu 18 Déc 2014 - 19:00
hummmm visiblement un bruit lié au turbo... soit hs ou durite coupée , faut enlever la durite d'admission du turbo et tatonner la turbine d'admission, si ça se balade là-dedans tu peux jeter le turbo...
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Valvetronic le Jeu 18 Déc 2014 - 19:46
Vérifie ton niveau d'huile aussi... s'il a baissé c'est pas bon !
Message par djjunior59 le Ven 19 Déc 2014 - 1:25
ha merci je vais voir a ca des edmain ;)
djjunior59
Message par djjunior59 le Sam 20 Déc 2014 - 17:50
re salut, j ai constater autre chose , je suis aller en Belgique et sur l autoroute des que je dépasse les 2500 t/m je n entend plus ce bruit de frottement par contre la voiture grimpe sens aucun problème 160 -170 et plus mais j entend néanmoins un léger bruit qui ressemblerai a du morse .
des que je redescend en desous de 2500 T/M le bruit de frottement recommence, je vais peu être dire une bêtise mais ca ne serai pas un problème électrique , est ce que le TURBO ne serai pas lier a une sonde ou a un relais ????
djjunior59
Message par Grogaz le Sam 20 Déc 2014 - 18:26
djjunior59 a écrit:re salut, j ai constater autre chose , je suis aller en Belgique et sur l autoroute des que je dépasse les 2500 t/m je n entend plus ce bruit de frottement par contre la voiture grimpe sens aucun problème 160 -170 et plus mais j entend néanmoins un léger bruit qui ressemblerai a du morse .
Elle est là, la solution, c'est une sonde qui envoie un SOS en morse pour signaler qu'elle est en train de lâcher... :ange: :roll:
:lol: :lol: :lol:
Message par djjunior59 le Sam 20 Déc 2014 - 19:50
donc en gros sa serai une sonde ???
djjunior59
Message par Grogaz le Sam 20 Déc 2014 - 21:59
Je n'en sais rien, c'était à prendre au 5° degré... :bah:
Message par djjunior59 le Dim 21 Déc 2014 - 16:20
ok daccord
djjunior59
Message par manu57520 le Jeu 1 Jan 2015 - 19:27
Salut l'ami regarde voir pour demonter cette tubulure qui va du collecteur d'échappement a la vanne egr, je pencherais plutot par une fissure ou une casse. Vérifie deja ca
