[BMW E39 523i touring bva 1999] bougie cassée dans 5ieme cyl
Message par MACFLID le Sam 13 Déc 2014 - 18:36
Je viens de remplacer presque toutes mes bougies, sauf une.
au premier coup de clé, la partie en céramique et le 6 pans de serrage s'est désolidarisé de la bague et du filetage.
Pour résumer, il reste dans le cylindre le filetage et la bague sous le 6 pans, et en dehors j'ai récupéré l’intérieur de la bougie (céramique et le 6 pans).
Ma question : Comment je fais pour retirer le filetage de la culasse.......??????
Merci d'avance.
MACFLID
Voiture(s) : E39 523 ia touring bva 1999
Re: [BMW E39 523i touring bva 1999] bougie cassée dans 5ieme cyl
Message par Valvetronic le Sam 13 Déc 2014 - 19:11
Mmmh pas évident, mais comme ca je dirais que si tu arrives à percer proprement et sortir le filetage au tourne à gauche c'est gagné.
Encore faut-il pouvoir percer, il faut surement retirer le couvre culasse au moins.
Message par Grogaz le Sam 13 Déc 2014 - 19:36
Et encore, y aurait intérêt à passer un grand coup d'aspirateur dans la chambre avant de refermer, pour éliminer les morceaux qui seront tombés dedans...
Message par MACFLID le Sam 13 Déc 2014 - 19:54
Bon....... Dans le puit de 10 cm environ, je vois la bague, dessous c'est le filetage. C'est délicat........!!!!!
MACFLID
Message par MACFLID le Sam 13 Déc 2014 - 20:50
Un ami vient de me conseiller d'essayer un extracteur conique carré, je vous tiens au courant.............!!!
MACFLID
Message par Manu33140 le Sam 13 Déc 2014 - 22:00
Salut, si tu as toute la porcelaine (jusqu’à l’électrode centrale), tu as de quoi faire prendre un tourne à gauche... normalement :oui:
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par MACFLID le Sam 13 Déc 2014 - 22:31
oui, j'ai récupéré toute la céramique......
MACFLID
Message par Manu33140 le Dim 14 Déc 2014 - 9:12
Donc, tu dois voir ta chambre de combustion à travers le culot, tu dois pouvoir passer un tourne à gauche, mais il faut qu'il fasse 10-12 cm de long... comme dit "valvetronic" tu gagnerais peut-être en déposant le couvre culasse.
tu peux mettre 1 ou 2 photos ?
Manu33140
Message par Manu33140 le Dim 14 Déc 2014 - 9:14
Grogaz a écrit:Et encore, y aurait intérêt à passer un grand coup d'aspirateur dans la chambre avant de refermer, pour éliminer les morceaux qui seront tombés dedans...
:bien: sinon tu auras des surprises !!
Manu33140
Message par MACFLID le Dim 14 Déc 2014 - 10:42
Oui, je vois la chambre.... je n'ai pas de tourne à gauche. Je vais avoir cet après midi une boite d'extracteur droit conique..........!!! Pas besoin de percer pour le tourne à gauche, si je peux éviter les copeaux..........! :bien:
MACFLID
Message par Manu33140 le Dim 14 Déc 2014 - 12:33
J'essaierai quand même d'aspirer... de la céramique a du tomber dans la chambre :L
Manu33140
Message par bmw 325i e36 le Lun 15 Déc 2014 - 19:49
salut avant de percer ou faire autre chose mes ton cylindre en balance ( fin échappement début admission) comme sa quand ta fini tu donne un coup de soufflette et tout se bar car sinon tu va faire des connerie, sinon tu chauffe au décapeur ou avec le sèche cheveux de madame le filetage qui a casser et si tu as un dremelle, tu mes la petite brosse métallique au bout et tu le passe doucement dans ton filetage
bmw 325i e36
Masculin Poissons Rat
Voiture(s) : bmw 325i e36
Message par MACFLID le Jeu 18 Déc 2014 - 20:43
:buzz: Merci a ceux qui ont pu m'aider.....!
Je m'en suis sorti avec un extracteur tourne à gauche Facom (petit filet).........!
Aucun dégat, bougie neuve remplacée....... Moteur tourne rond. :salut:
MACFLID
Message par Manu33140 le Jeu 18 Déc 2014 - 21:07
Content pour toi ! :bien:
Manu33140
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 20:16
