changement de volant sur E39 année 2000
changement de volant sur E39 année 2000  Empty changement de volant sur E39 année 2000
Message par JEEPEE40 le Ven 5 Déc 2014 - 12:43
J'aimerai bien changer de volant d'origine (grand et jante trés fine ) sur ma E39 année 2000 ,par un volant diam;plus petit et jante plus épaisse
J'ai sur le volant régulateur a droite et radio à gauche
Merci pour vos réponses
JEEPEE40
Masculin Bélier Rat
Voiture(s) : 530 D année 2000
changement de volant sur E39 année 2000  Empty Re: changement de volant sur E39 année 2000
Message par Manu33140 le Ven 5 Déc 2014 - 13:59
Salut, tout dépend ce que tu as aujourd'hui !
Soit 4 branches:
[img]changement de volant sur E39 année 2000  Volant10[/img]
Soit 3 branches:
[img]changement de volant sur E39 année 2000  Volant11[/img]
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par JEEPEE40 le Ven 5 Déc 2014 - 15:10
Salut
j'ai le 4 branches c'est celui de la 1ere photo :bah:
JEEPEE40
Masculin Bélier Rat
Message par Manu33140 le Sam 6 Déc 2014 - 17:19
Salut, tu peux sans problème monter le trois branches qui est plus agréable en main.
Il y avait quelqu'un qui les refaisait sur le bon coin, mais l'annonce est désactivée.
Manu33140
Manu33140
Message par JEEPEE40 le Sam 6 Déc 2014 - 17:31
ok merci pour la réponse
As tu une référence pour ce volant ? :roll:
JEEPEE40
Masculin Bélier Rat
Message par Olivier55s le Sam 6 Déc 2014 - 17:53
Tu trouvera toutes les référence que tu cherche sur ce site avec le prix approximatif.
http://www.bmwetk.info/catalogue-des-pi%C3%A8ces/flt/AS/BMW/VT/P
Message par Olivier55s le Sam 6 Déc 2014 - 17:55
http://www.bmwetk.info/catalogue-des-pi%C3%A8ces/cat/BMW/VT/P/E39/Tou/530d/ECE/L/M/2002/10/47559/32
Message par Manu33140 le Dim 7 Déc 2014 - 16:43
:super: Merci Olivier !
Manu33140
Manu33140
Message par JEEPEE40 le Dim 7 Déc 2014 - 16:46
merci olivier :F
JEEPEE40
Masculin Bélier Rat
changement de volant sur E39 année 2000  Empty vOLANT E39
Message par JEEPEE40 le Mer 7 Jan 2015 - 18:27
Manu33140 a écrit:Salut, tu peux sans problème monter le trois branches qui est plus agréable en main.
Manu
D'abord meilleurs vœux pour 2015,et attention aux radars !!
Ensuite ,suite à tes conseils ,j'ai trouvé un volant 3 branches, le même que la photo que tu m'as envoyé !
Super!!!,direction plus directe meilleur tenue en main Merci pour çà
Je l'ai trouvé sur e-bay en Allemagne pour 230€ avec le port en bon état ,mais j'ai fait de la restauration du cuir un peu usé avec un kit de rénovation spécial volant trouve sur un site au luxembourg pour 30€ ,maintenant volant comme neuf ...
Par contre en faisant faire la vidange le mécano m'a trouvé une petite fuite sur la pompe à injection (petite)
Connais tu un mec sérieux pour çà
Amités :salut:
JEEPEE40
Masculin Bélier Rat
Message par Manu33140 le Mer 7 Jan 2015 - 21:52
Salut, tous mes vœux à toi aussi !
Content pour toi... et ton ressenti "volant" :super:
Perso, je ne connais pas de pro du diéso, il y a bien une station Bosch près de chez moi, mais les retours sont "une fois bons, une fois mauvais"... après tout dépend ou se situe la fuite, et si il sera nécessaire de recaler la pompe après l'intervention.
Perso, je fais moi même (le maximum), comme ça, je sais a qui en vouloir si problème...
Ton mécano, il sait pas faire ?
Manu33140
Manu33140
Message par utoi le Dim 11 Jan 2015 - 9:25
Attention!!!!!
Il existe 2 montage pour les volants sur e39!
Voici la version avant Mars 1999:
changement de volant sur E39 année 2000  SWxxx-E39-walnut-black
Et la version après Mars 1999:
changement de volant sur E39 année 2000  Msport-wheel-17
Les 2 platines centrales sont différentes et surtout l'airbag de la ph2 est d'une technologie différente.
utoi
utoi
Masculin Balance Rat
Message par utoi le Dim 11 Jan 2015 - 9:26
De plus le volant type ///M existe dans les 2 versions…
utoi
utoi
Message par Manu33140 le Dim 11 Jan 2015 - 9:28
Merci pour cette précision :bien:
Manu33140
Manu33140
Message par rikounet le Lun 12 Jan 2015 - 1:38
Bonjour tout le monde 8)
dit moi Jeepee tu a changer les jantes ?
Je dis ça car en ce moment je veux changer mes jantes, c'est pas qu'elle sont abimer loin de là mais je cherche à lui donner un autre Look, donc si tu les vends il faut voir !!
Pour ta fuite à la pompe il faudrait que tu regarde où est la fuite exactement, si elle est en bas ou en haut ?
j'ai mon frère qui a que des BMW chez lui, et depuis de nombreuses années, comme moi aussi.
Nos BMW ne passent rarement chez le mécano, c'est lui qui fait tout les entretiens et toutes les pannes de A à Z .
Les joints de pompes c'est pas la première fois qu'il le fait, avant ma 530 j'avais une
325tds et la pompe avait des fuites partout.
Pas besoin de te dire que dans la voiture j'avais le déo parfum gasoil, il a démonter la pompe par le haut jusqu'à temps d'arriver au joint HS .
Il ne sort pas la pompe, à moins que la fuite soit tout en bas !! mais je n'y crois pas trop
Il fait ses repères sur la pompe pour pas la décaler et il change le joint ou les joints, ceux qui en ont besoin .
Il y a jamais eu de problèmes .
Moi je lui ai toujours fais confiance, grosse mécanique, ou petite mécanique, ou mécanique de précision !!
Si tu habite pas très loin de chez moi sa vaut encore le coup à toi de voir .
Tu risque rien car si il a un doute sur quelque chose il y touche pas, mais ça c'est vraiment très rare !!.
à bientôt et n'oublie pas pour les jantes, si tu les vends je veux bien les voire.
AMICALEMENT
rikounet
rikounet
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : BMW 530 D PACK LUX 193 chv
