Voiture qui ne demarre plus
Message par Stephane68 le Jeu 4 Déc 2014 - 17:05
Bonsoir voila j'ai une BMW E36 323i depuis 3 ans !
Samedi dernier quand j'ai voulu démarrer ma voiture ...Rien !
Aucun bruit au niveau du démarreur !
La clim, lumiere, tout fonctionne ...
Un pote a penser que le démarreur avait laché ! On la changé et toujours rien
Ma batterie je la charge en ce moment au cas ou si c'est sa ! Mais lui pense que c'est peu etre du a un fusible !!!
Un peu d'aide me ferait du bien
Stephane68
Masculin Balance Serpent
Voiture(s) : Bmw E36 323i
Re: Voiture qui ne demarre plus
Message par dimidu67 le Ven 12 Déc 2014 - 20:21
faut voir s'il y a une alarme qui a été rajoutée ou non , mesurer si il y a bien la commande de démarreur qui va du neiman au démarreur , fil jaune/noir de 2-3mm de section
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par BMWVal le Ven 12 Déc 2014 - 21:55
:modo:Merci d'éditer ton titre après avoir lu CECI
BMWVal
Message par utoi le Dim 14 Déc 2014 - 8:43
Pour qu'elle ne démarre plus, vérifies d'abord la tension de ta batterie et tous les fusibles (coffre, boite à gants, moteur).
Ensuite si tu peux la passer au dia ça t'aiderais grandement.
Les voitures qui refusent de démarrer ce sont souvent des capteur AAC ou PMH, ou alors une clé qui se désactive (si tu peux essayer avec une 2de clé tu seras fixé là-dessus).
utoi
Masculin Balance Rat
Message par Grogaz le Dim 14 Déc 2014 - 9:39
utoi a écrit:Pour qu'elle ne démarre plus, vérifies d'abord la tension de ta batterie et tous les fusibles (coffre, boite à gants, moteur).
Ce qui n'empêcherait pas le démarreur de tourner... :??:
Message par utoi le Dim 14 Déc 2014 - 9:40
Et si car la voiture se met en sécurité si elle n'a pas l'info des capteurs
utoi
Message par Grogaz le Dim 14 Déc 2014 - 17:36
En sécurité, oui, comme un anti-démarrage, normalement, mais en général, ça n'empêche pas le démarreur de tourner, ça coupe juste l'allumage, et éventuellement la pompe à essence... :??:
Message par utoi le Dim 14 Déc 2014 - 17:47
Pour l'avoir vécu, ça fait vraiment ainsi je t'assure
utoi
Message par Grogaz le Dim 14 Déc 2014 - 19:22
Comme quoi, d'un moulin à l'autre, ça réagit pas pareil, puisque j'ai aussi vécu ce genre de cas... :ddr:
Message par utoi le Dim 14 Déc 2014 - 19:23
C'était avec une 523i e39
utoi
Message par BMWVal le Dim 14 Déc 2014 - 23:06
Le titre n'est toujours pas modifié, je vais cloturer le sujet ...
BMWVal
Message par Stephane68 le Ven 19 Déc 2014 - 16:16
desoler de répondre si tard ! Le problème a été resolu début de semaine ! C'était un problème de clé ! J'ai pris ma 2eme clé que j'utilise jamais et la elle tourne
J'ai eu se rensignement par un ancien mécano de chez BMW
Merci pour vos réponses
Stephane68
Message par utoi le Ven 19 Déc 2014 - 18:01
Comme quoi j'avais pas complètement tort.
Nickel si elle est re-partie :super:
utoi
Message par Stephane68 le Dim 21 Déc 2014 - 11:35
oui mais c'est rageant !
Stephane68
Message par Valvetronic le Dim 21 Déc 2014 - 12:46
Grogaz a écrit:En sécurité, oui, comme un anti-démarrage, normalement, mais en général, ça n'empêche pas le démarreur de tourner, ça coupe juste l'allumage, et éventuellement la pompe à essence... :??:
Sans les infos AAC/PMH il n'y a pas d'allumage mais le démarreur tourne. La gestion moteur vérifie le calage de distri avec ces capteurs pendant les premiers tours -> si ok elle autorise l'allumage ;)
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 20:15
