[BMW 335D E92] Problème fumé Noir
[BMW 335D E92] Problème fumé Noir Empty [BMW 335D E92] Problème fumé Noir
Message par Nelson4740 le Sam 29 Nov 2014 - 21:29
bonsoir , je possède une [BMW 335D E92] je l'es depuis un peu pres 6 mois quand je roule avec je la pousse tourjour un peu mais quand j'accelere un peu fort il y a bcp du fumé noir qui sort et meme quand je roule doucement il y a une petite fumé noir qui sort j'aimerais savoir si cela et normal ou un pièce a changer ou peut etre un pièce qui est cassé , Merci
Nelson4740
Masculin Sagittaire Cheval
Voiture(s) : Bmw 335
[BMW 335D E92] Problème fumé Noir Empty Re: [BMW 335D E92] Problème fumé Noir
Message par éric 181 le Sam 29 Nov 2014 - 21:33
Quelle année?
Combien de kms?
Où en est l'entretien?
Moteur d'origine ou puce ou reprog?
Message par Nelson4740 le Sam 29 Nov 2014 - 21:39
Année : 2007
Kms : 140 600
Je n'ait pas fait d'entretien pour l'instant CT tout était parfait
Moteur d'origine
Nelson4740
Message par alexandre57 le Dim 30 Nov 2014 - 1:10
Salut.
As tu une perte de puissance, un trou à l'accélération? Vanne egr encrasée pt être.
Pas d'entretien? As tu le carnet au moins ou un suivi? Moi lorsque j'achète un véhicule je fais faire un check up a ma voiture, ça permet de remettre à jour ce qui n'a pas été fait.
Le CT n'est pas un gage d bon entretien...il ne décèle pas de pb sur le moteur du reste.
alexandre57
alexandre57
Voiture(s) : bmw 530 da pack luxe - aprilia rsv1000 tuono
Message par Nelson4740 le Dim 30 Nov 2014 - 14:16
je n'ait pas de perte de puissance :nono: en tous cas je n'ait vraiment pas la sensation de perte
j'ai l'historique de la voiture sinon rien d'autre
Nelson4740
Message par alexandre57 le Dim 30 Nov 2014 - 20:01
Si tu veux être tranquille passe la a la valise. A priori si tu n'a pas d'autre symptôme que la fumée noire je pencherais pour le filtre à air...ms la valise te permettrait d'évincer les pb d'injecteurs.
alexandre57
alexandre57
Message par éric 181 le Lun 1 Déc 2014 - 12:56
"historique de la voiture", c'est quoi?
Aucune preuve de quoi que ce soit au niveau de l'entretien, de la dernière révision?
Tu ne dois pas en savoir plus si le moteur n'a pas été bidouillé alors...
Message par Grogaz le Mar 2 Déc 2014 - 18:27
335d + fumée noir => probable reprog', FàP défoncé et bon pour la poubelle si y en a un
Message par Nelson4740 le Mer 3 Déc 2014 - 10:53
Il n'y a pa eu de reprog
Nelson4740
Message par Grogaz le Mer 3 Déc 2014 - 22:00
S'pas parce que le vendeur ne te l'a pas dit qu'il n'y en a pas eu pour autant... :roll:
Message par bmw 325i e36 le Mar 9 Déc 2014 - 19:54
salut si tu tire dedans régulièrement tu a peut avoir une fuite d'huile au turbo (car ton turbo est refroidit grâce a l'huile du moteur) donc c'est peut être une fuite a ton turbo vu que c'est un diesel ou autre par mais pour moi c'est que ton moteur mange de l'huile ou catalyseur boucher (se qui m'étonnerait avec se kilométrage la)
ou tes filtre qui sont fatiguer
ps: y a quelqu'un qui a parler d'un problème de vanne egr, sa serre a rien c'est trucs la, les allemands mettait sa sur leur véhicules car sa faisait un mecanisme en plus mais si il est hs c'est pas la peine de le changer, faut défaire le petit tuyaux de dépression et le boucher avec une vis
bmw 325i e36
bmw 325i e36
Masculin Poissons Rat
Voiture(s) : bmw 325i e36
