320d e46 trou acceleration
Message par max2831 le Jeu 27 Nov 2014 - 17:00
bonjours a tous voila je vous expose mon problème
320d e46
année 1999
km 182000
cv 136
voila sa fait un petit moment que je roule avec et avec ce fameux trou qui rend tout le monde presque dingue
entretien fait a 180000
bougie
filtre a air
filtre a huile
filtre a gazoil
desuileur
débimétre de masse d air
durite de dépression
durite de retour de gazoil
cata et prés cata vidé
vanne egr supprimer
capteur pression turbo ( celui deriere la pipe d admission )
turbo verifier cher bm
donc voila avec ses petit frais la voiture a toujours sont probléme de puissance
j explique avant 2000t/ m molle de cher molle sur tout les raport
a 2000t/m trou puis gros coud de pied au cul
2500t/m trou puis encore un coud de pied
arriver a 3000t/m trou et apres jusqu a la fin aucun souci
pied a fond sur la pédale en 4éme la barre de conso regule puis arrive a 20L
pied a fond sur la pedale en 5éme la barre de conso regule puis bloc a 16l
aucun problème pour demarer a chaud comme a froid
voila merci pour votre aide et j espere avoir etait assez claire
max2831
Masculin Balance Chèvre
Voiture(s) : 320d e46
Re: 320d e46 trou acceleration
Message par max2831 le Ven 28 Nov 2014 - 11:32
up desolé du double post
ce matin j ai lu que a l arriver du filtre a gazoil le debit devait etre de 2L/minute
hors quand j ai fait l operation j ai mesurer a peine 1.5L par minute
et quand j ai pris la voiture en accelerant progressivement pas de trou
ma question : pompe de gavage fatiguer ?
max2831
