probleme 316 ti
probleme 316 ti
Message par Jérôme "316 ti" le Mar 25 Nov 2014 - 10:52
Bonjour a tous. J'ai besoin d'aide car là je sèche ...
Je possède un compact 316ti de 2004 moteur N42B18 qui totalise 99000 Km.
Il y a un mois ma voiture ne voulais plus démarrer,j'ai changer les 4 bougies et les 4 bobines mais cela n'a rien changé. Donc passage à la valise verdict : capteur de vilebrequin et batterie faible !!!
Capteur changer ( c'est la galère a faire ... ) ainsi que la batterie ( elle était hs ) la voiture roule nickel pendant 2 jours et là ma copine prend la voiture et en rentrant me dit qu'elle a eu du mal a démarrer et que la voiture faisait des ratés quand elle roulais et qu'elle calais si elle s'arrêtais. Je vais voir la voiture et elle ne démarre plus. Un collègue ayant eu les mêmes symptômes ( sur son 318ti ) me dit qu'il a changer ses capteurs d'arbre a cames.
J'ai donc changer les capteurs d'arbre a came ( coté admission et échappement ) et la voiture est reparties ( mais il a quand même fallut la démarrer avec des câbles ).
Elle a bien roulée 3 jours et ce matin impossible de démarrer !!!
Donc je récapitule ce que j'ai changé :
- 4 bougies
- 4 bobines
- batterie
- capteur de vilebrequin
- capteur d'arbre a came coté admission
- capteur d'arbre a came coté échappement
Je ne sais plus quoi faire ...
J’espère que vous pourrez m'aider en attendant que je la passe à la valise ...
Merci d'avance.
PS : je n'ai aucune connaissance en mécanique ...
J'oubliais une chose : le voyant "moteur" est toujours allumé ...
Jérôme "316 ti"
Voiture(s) : 316 ti e46
Re: probleme 316 ti
Message par Manu33140 le Mar 25 Nov 2014 - 11:31
Salut, pour ton démarrage aux câbles après la panne, cela doit être dù au fait que tu as essayé de la démarrer après que ta copine soit tombée en panne.
As-tu passé la valise après les réparation pour supprimer les défauts?
Si tu le peux, repasse la valise et tiens nous au jus.
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Re: probleme 316 ti
Message par Jérôme "316 ti" le Mar 25 Nov 2014 - 11:44
Salut Manu. Oui j'ai pas mal essayer de la démarrer donc j'ai pas mal tiré sur la batterie, et non je n'ai pas encore passé la valise ... Dés que c'est fait je vous tiens au jus ...
Jérôme "316 ti"
Re: probleme 316 ti
Message par Jérôme "316 ti" le Mar 25 Nov 2014 - 12:05
Bon ba surprise !!! Elle viens de démarrer ... du "premier coup" ... Je comprend plus rien !!! :??: :hum:
Jérôme "316 ti"
Re: probleme 316 ti
Message par Manu33140 le Mar 25 Nov 2014 - 12:52
Si j'étais à ta place, je la laisserais tranquille en attendant le passage à la valise...
Il doit y avoir des défauts en mémoire, et cela "pollue" les remises en route.
Manu33140
Re: probleme 316 ti
Message par Jérôme "316 ti" le Mar 25 Nov 2014 - 19:28
Ok merci. C'est ce que je vais faire.
Jérôme "316 ti"
Re: probleme 316 ti
Message par Grogaz le Mar 25 Nov 2014 - 20:10
J'aurais tendance à penser que ça ressemble à un problème d'alimentation générale électrique, et si ta batterie est neuve, alors, je me pencherais sur l'alternateur...
As-tu un multimètre?
Sais-tu t'en servir?
Re: probleme 316 ti
Message par Jérôme "316 ti" le Mar 25 Nov 2014 - 20:52
Salut Grogaz. Non je n'est pas de multimètre mais ça peut se trouver. Dit moi comment prendre mes valeurs stp ...
Jérôme "316 ti"
Re: probleme 316 ti
Message par Grogaz le Mar 25 Nov 2014 - 21:02
Re: probleme 316 ti
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 12:50
