[530 DA E60] tarif garage supression clapets d'admission
[530 DA E60] tarif garage supression clapets d'admission Empty [530 DA E60] tarif garage supression clapets d'admission
Message par alexandre57 le Lun 24 Nov 2014 - 9:59
Bonjour à tous.
J'ai depuis peu acheter une BMW 530 da de 2006 et même si il me semble que les clapets sont renforcés sur ce modèle je préfère prévenir que guérir. Du reste j'en profiterai pour changer le deshuileur, nettoyer la vanne egr et pourquoi pas changer les bougies de préchauffage. Il me semble que tout ce situe au même endroit alors t'en qu'à faire, autant économiser de la M.O.
quelqu'un aurait-il une idée de ce que pourrait me demander un garagiste pour cette histoire?
J'attend le devis du mien mais je voulais me faire une idée avant. D'avance merci.
NB: des que j'ai mon devis, je vous en ferai part, peu de retour la dessus.
alexandre57
alexandre57
Voiture(s) : bmw 530 da pack luxe - aprilia rsv1000 tuono
[530 DA E60] tarif garage supression clapets d'admission Empty Re: [530 DA E60] tarif garage supression clapets d'admission
Message par jean-louis le Lun 24 Nov 2014 - 12:00
bonjour alexandre57,
j'ai fais faire l'opération chez mon garagiste ( pas :bmw: :nono: ) les pièces oui, en avril 2013 sur ma 530da e39 voici:
Dépose collecteur admission
suppression volets de turbulence
nettoyage vanne EGR et collecteur
taraudage et mise en place des 6 vis BTR 5x15 collé à la loctite
remplacement des 12 joints de collecteur et 1 joint EGR
repose de la tringlerie ( qui fonctionnera dans le vide, pour n'avoir aucun défaut moteur ODB ).
repose collecteur admission
remplacement déshuileur
changement filtre à air
4h00 Main d'œuvre = 174,00 ht
1 filtre à air 247444 = 44,44 ht
6 joints 246945 = 17,28 ht
6 joints 790198 = 22,62 ht
1 joint 245439 = 1,49 ht
1 déshuileur 793163 = 49,84 ht
total = 309,67 ht
+ tva 19,60
= 370,37 euro
lien= http://www.forum-bmwfans.com/t17372-bmw-530-d-e39-depose-des-clapets-d-admission
:salut:  salut
jean-louis
jean-louis
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : 530da touring e39 05/2002 + audi allroad 2.5 v6 tdi 180 quattro pack + tiptronic 12/2002
Message par alexandre57 le Lun 24 Nov 2014 - 12:15
Bonjour Jean Louis
Super, merci de ton retour.
Je comptais env 500€ avec les bougies, je pense être dans le juste à peu de chose près, peut être que mes pièces serons un peu plus cher étant donné le modèle.
En tout les cas, merci beaucoup, c'est sympa d'avoir prix de ton temps.:super:
Et comme je l'ai dis, dès que j'ai le devis je le mets en com également.
alexandre57
alexandre57
Message par alexandre57 le Ven 28 Nov 2014 - 23:14
Bougie prechauffage 166,32e
Deshuileur vortex 46,82e
Volet clapet admission
3h de main d'oeuvre 153e (plus le px des bouchons de remplacement)
Recherche de panne coffre max 76,50e  (il ne s'ouvre plus qu'avec la clef, sûrement un fil coupé ds la malle).
442,64€.
Ceci est une estimation, je table donc sur 500 € max.
Voila. RDV jeudi. Je vs dirai.
alexandre57
alexandre57
Message par jean-louis le Sam 29 Nov 2014 - 14:37
:) ok à bientôt
jean-louis
jean-louis
Message par alexandre57 le Sam 13 Déc 2014 - 22:10
J'ai récupéré ma BMW aujourd'hui.
 Voici le tarif pour:
Recherche panne coffre (c'est le moteur de la centralisation hs)
Suppression volets d'admission
 6 bougies préchauffage
Recherche et réparation fuite d'huile (joint à la pipe d'admission)
Filtre à air
Filtre habitacle
Deshuileur vortex
Main d'oeuvre
514€98.
alexandre57
alexandre57
