[530 DA E60] probleme ouverture coffre et fenetre passager
[530 DA E60] probleme ouverture coffre et fenetre passager Empty [530 DA E60] probleme ouverture coffre et fenetre passager
Message par alexandre57 le Ven 21 Nov 2014 - 11:40
Concernant mon véhicule [530 E60 DA], je ne peux plus ouvrir mon coffre avec la télécommande (je peux uniquement avec la clef) et la vitre arrière droite ne fonctionne plus.
J'ai entendu dire que cela pouvait venir de fil coupés qui passerai près du hayon du coffre? Quelqu'un peu t'il m'aiguiller?
Je prend également tout vos conseils sur cette auto.
merci d'avance.
alexandre57
alexandre57
Voiture(s) : bmw 530 da pack luxe - aprilia rsv1000 tuono
[530 DA E60] probleme ouverture coffre et fenetre passager Empty Re: [530 DA E60] probleme ouverture coffre et fenetre passager
Message par Grogaz le Ven 21 Nov 2014 - 12:30
Message par alexandre57 le Lun 24 Nov 2014 - 8:47
Un petit retour d'info.
L'ayant acheté cette semaine, et afin de reprendre correctement les choses, je l'ai amener chez mon garagiste (il faut que j'en parle ds le topic des bonnes adresses, il est très très bien ! "car-services57, thionville).
Après un check-up plus un passage COMPLET à la valise (2h MO plus valise...60€! Et encore, il ne voulais me prendre QUe 40! C moi qui ai insisté!)...donc résultat, voiture propre, rien de spécial(hormis un moteur vitre arr hs et une légère fuite d'huile...on regardera à ça en changeant le deshuileur et la suppression des clapet)
Par contre, etrange que la valise n'ai pas décelé de panne au niveau du coffre non ?...
on pense à un fil de coupé dans la malle.
alexandre57
alexandre57
Message par alexandre57 le Dim 30 Nov 2014 - 10:15
Personne?    😭
alexandre57
alexandre57
