que du chaud dans l'habitacle
Message par 318i le Sam 15 Nov 2014 - 8:23
318i E36 de 94 bien entretenue.
Petit problème la semaine passée.
La durite (manchon ) de liquide de refroidissement sur haut moteur s'est déboitée en marche.
Heureusement, en ville, la voiture s'est mise à fumer, coupé le contact, constaté, remis en place et remis 3 à 4 litres de refroidissement depuis.
Maintenant le niveau est stable et 3 centimètres au dessus de la marque de niveau du réservoir.
Mais problème....
Si je mets la ventilation dans l'habitacle, je n'ai que de l'air très chaud.
Si je coupe la ventilation je n'ai plus d'air chaud.
Si je mets la clim je n'ai que de l'air chaud.
Bref, j'ai l'impression que la clim et la ventilation ne produisent plus que du très chaud quel que soit le réglage que je demande.
A noter : l'an dernier on m'a changé la bonbonne de clim qui était pleine d'eau et la clim après fonctionnait très bien mais ces derniers temps, quand je demandais le recyclage de l'air intérieur en cas de pollution, j'vais systématiquement de la clim glacée alors que j'avais le chauffage en marche.
Quelqu'un peut il me dire ce qu'il en pense car j'ai RV à 14h00 pour la vidange moteur et j'aimerais avoir un avis d'ami ;)
Merci !
Cordialement.
Stéphane.
318i
Voiture(s) : 318i 1994 e36
Re: que du chaud dans l'habitacle
Message par 318i le Sam 15 Nov 2014 - 10:17
Re-bonjour,
Comme j'ai eu 6 vues sur mon sujet...mais pas de réponse, j'ai avancé seul.
J'ai ouvert la vis de purge du liquide de refroidissement ( celui ci était 3 cms au dessus de la ligne de niveau ) pour ramener le niveau strictement au niveau indiqué et je laisse tourner la belle. J'ai donné quelques coups d'accélérateur et vous en dirai plus vers midi !
A peluche....;)
318i
Message par 318i le Sam 15 Nov 2014 - 10:50
Re-re-re...
Donc...évacué le trop plein mais rien de changé !
Si je mets dans les boutons sur froid et ventilation sur 1, j'ai de l'air chaud dans l'habitacle que ce soit de la ventilation ou de la clim.
je ferai tout de même ma vidange et filtre moteur à 14h00, demanderai l'avais du mécanicien mais si vous avez une réponse, n'hésitez pas !
Pour ma part, je vous donnerai des infos dès que j'en ai pour confirmer si mon cas est à part ou si c'est du déjà vu...
Bon samedi !
Cordialement.
Stéphane
318i
Message par Manu33140 le Sam 15 Nov 2014 - 11:51
Salut, si tu as perdu 3 à 4 litres, tu dois purger ton circuit correctement, et ensuite, contrôler le niveau à froid, et vérifier qu'il n'y a pas de perte.
La purge se fait, en principe, chauffage à fond avec ventil au minimum (il doit exister des "tutos" à ce sujet).
Après tu pourras te pencher sur ton problème plus sereinement (si il est toujours présent).
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par 318i le Sam 15 Nov 2014 - 12:31
Hello,
OK merci pour cette info !
Je regarde ça de près.
Bonne journée.
318i
Message par 318i le Ven 16 Jan 2015 - 17:54
Ca y est le problème a été réglé à force de recherche.
ce sont les électrovannes de radiateur de chauffage situées sous le capot, près du pare brise sous un cache qui étaient bloquées en position ouverte.
30 euros à la casse et hop c'est reparti.
Bon WE
318i
Message par Manu33140 le Ven 16 Jan 2015 - 22:01
Content pour toi :bien:
Manu33140
