[BMW 323 i E46] Ma voiture reste dans les tours
salut a tous
yé un petit probleme quand j'embraye dans les 3500/4000tours
les tours ne redessendent pas bien et manque du couple en accelération
si t'a astuce yé t es........remercie!!!!!! becoup!!!!!
dolfy31- Passionné(e)
Voiture(s): 325d 240 cv. et 206 D
Re: [BMW 323 i E46] Ma voiture reste dans les tours
As tu deja remplacé ton filtre Vanos ???
BMWVal- Big boss
Tu dois avoir un contacteur au dessus de la pédale d'embrayage et c'est possible qu'il ne fasse pas bien son boulot :no:
Un petit coup de nettoyage pour voir ?
ced-46- Fan
Voiture(s): e36 M3 3.0 berline et e30 320 iRace ..
pas encore toucher car la ptite est encore sous garantie
mais je vais y jeter un oeil
merci a vous!
merci a vous!
t as regardé que ta caisse soit pas une automatique et qu au lieu d apuiyer sur l embrayage tu appui sur la pedale de freins! :lol!:
:jesors:
:jesors:
Lex- Membre d'honneur
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
ah ouaih!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pas con le frangin!! :cheers: t'as résonds
j'ai remarqué ke kan j'enlevé mes maxi tong ça le faisait plu!!!
éspèce de trou
je vais t en..
petit cono!!!
éspèce de trou
je vais t en..
petit cono!!!
Mais si elle est sous garantie, emmene la chez
ils la psseront au DIS .
ils la psseront au DIS ._________________
BMWVal- Big boss
Attention !!!!
Sous garantie il ne faut pas y toucher :no: Il faut l'emmener chez BM ! c'est gratos en plus donc il faut en profiter :tongue:
ced-46- Fan
ced-46 a écrit:Attention !!!!
Je t'ai grillé !!!
BMWVal- Big boss
:sad: :sad: :sad:
ced-46- Fan
Ca fait 2 fois en pas longtemps !!!
BMWVal- Big boss
ca serai pas ton retour de ralenti il parrait que ca arrive fréquament un pote a eu le mm coup, ou peut etre ton filtre a essence
dr jack- Habitué(e)
Voiture(s): serie 1 serie 7
bmwval a écrit:Ca fait 2 fois en pas longtemps !!!
J'en ai marre puisque c'est ça je :vlan:
ced-46- Fan
Sujets similaires» l'asbh reste en pro d2 et le csbj descend en fédérale 1 ?
» voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint
» Compte Tours
» XS 400 ne prend pas ses tours
» Panne : du capteur de tours
» Compte Tours
