[ 530d e39 ] commande de clim/chauffage HS [resolu]
Message par jean-louis le Jeu 30 Oct 2014 - 12:27
Ce matin en mettant la voiture en marche je constat que l'affichage des températures sur la console centrale  clignotes !!! puis tout s'éteint !! et plus rien ne fonctionne !!! sauf le ventilateur de chauffage qui souffle l'aire chaud, de plus en coupant le contact le ventilo continu de tourner !!??  j'ai débranché la cosse d'alimentation pour couper le ventilo ok, mais maintenant j'aimerai savoir d'où vient ce probléme !!?? si vous avez une idée merci à vous ...
jean-louis
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : 530da touring e39 2002
Re: [ 530d e39 ] commande de clim/chauffage HS [resolu]
Message par Grogaz le Jeu 30 Oct 2014 - 16:38
Perso, je pense que je commencerais par couper l'alimentation du bloc' de commande de clim', et la remettrai ensuite, pour voir si ça ne remettrait pas le système en fonctionnement normal.
Sinon, as-tu déjà démonté ton bloc de commande? Il n'y aurait pas un "reset" de planqué derrière (j'en doute, mais bon, au cas où...)? :??:
Message par jean-louis le Jeu 30 Oct 2014 - 21:53
bonsoir,
Merci Grogaz pour ton idée qui doit être comme on m'a dit, de débrancher la batterie attendre quelques minutes et de rebrancher la batterie, ça peut remettre tout en ordre !!??   je verrai ça demain ... à suivre. Merci et bonne route :bmw:
jl
jean-louis
Message par jean-louis le Jeu 30 Oct 2014 - 22:49
Je reviens pour dire qu'aprés recherche sur le net, j'ai appris que ce probléme est connu chez bmw, ça serai la résistance de chauffage ou aussi nommé (Etage Maximal de Ventilateur) à remplacer...  je vais voir ça demain.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=64_0681&hg=64&fg=40
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-428-428-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-e39.html
jean-louis
Message par Grogaz le Ven 31 Oct 2014 - 8:11
Pour la commande du ventilateur, peut-être, mais je vois pas trop le lien avec les dysfonctionnements de l'afficheur qui se met à clignoter... :??:
Message par jean-louis le Mar 4 Nov 2014 - 16:50
:??:   bonsoir,
toujours pas résolu mon probléme et pas beaucoup d'infos depuis ??   oui Grogaz je ne sais pas si le probléme d'affichage sera réglé en changeant l'Etage Maximal de Ventilateur ?? :hallu:
jean-louis
Message par jean-louis le Mar 4 Nov 2014 - 17:09
Grogaz a écrit:Perso, je pense que je commencerais par couper l'alimentation du bloc' de commande de clim', et la remettrai ensuite, pour voir si ça ne remettrait pas le système en fonctionnement normal.
ok, j'ai déposé le bloc commande de clim, débranché puis rebranché, "j'ai pas vu de reset" !!  rien ne fonctionne, ( sauf le petit ventilo pour refroidir l'éléctronique qui tourne même contact coupé!! parait que c'est normal et que ça ne pompe pas de jus sur la batterie, dixit Mr BMW !!?? ). Donc trés forte probabilité que le bloc commande de clim soit HS, je vais me mettre à la recherche d'un bloc commande de clim d'occasion et voir ce que ça donne ... à suivre Merci Grogaz
donc A+  :salut:   jl
jean-louis
Message par jean-louis le Jeu 6 Nov 2014 - 10:39
:super: Bonjour ,
J'ai trouvé deux blocs, commande clim :bien:
j'attends de reçevoir ça et de voir si tout rentre dans l'ordre.... à bientôt.
jean-louis
Message par jean-louis le Mar 11 Nov 2014 - 11:15
bonjour,  Les branchements de la commande de clim,  ça a l'air tout con mais impossible de débrancher ces deux connecteurs ? y a une manip spéciale à faire ?
jean-louis
Message par Grogaz le Mar 11 Nov 2014 - 12:26
Ben, celui du haut, on dirait que c'est un connecteur avec étrier latéral de maintien, donc il faut commencer par débloquer l'étrier sur le côté.
Et celui du bas, tu as les clips de maintien de chaque côté...
Message par jean-louis le Mar 11 Nov 2014 - 12:46
Grogaz a écrit:Ben, celui du haut, on dirait que c'est un connecteur avec étrier latéral de maintien, donc il faut commencer par débloquer l'étrier sur le côté.
hé oui je sais bien c'est tout simple !!! mais ça va ne vient pas :??: :???:
jean-louis
Message par jean-louis le Ven 14 Nov 2014 - 20:32
:bien: Grogaz OK, il faut tirer fort sur les cosses, impecc.
C'était bien le bloc commande de clim qui était HS, pas l'Etage Maximal de Ventilateur.
Donc reçu mercredi matin un bloc commande de clim/chauffage d'occasion 60€ , y en a à la pelle un peu partout " le bon coin coin " c'est bon à savoir ...  je dépose le bloc en place je remonte la pièce d'occas = 2mn, je rebranche l'Etage Maximal de Ventilateur = 2mn, contact et hop !! tout est ok, je coupe le contact la soufflante s'arrête tout est ok essai de toutes les fonctions nickel tout est OK:super:
:) une panne résolu en 5mn pour 60€  :cf: ................Alors que chez :bmw: on m'avait annonçé 1h voir 2h à 3 heures pour rechercher la panne à 112€/heure:!: :!:  et que si c'est le bloc commande  clim qui est HS, compter 1000€ :tactac:  genre 1350€ l'intervention....... :cr:
sur ce coup je suis bien content d'avoir repris les tournevis, un petit plat pour sortir le bloc clim et un tournevis crucifix, pour la seule vis a retirer qui tient le bout de moquette.  Bon voilà terminée.
jean-louis
Message par Manu33140 le Sam 15 Nov 2014 - 11:40
Salut, selon la facture que m'a laissé l'ancien proprio, l'ensemble commande de chauffage + étage maximal avec MO avait coûté, chez :bmw: Indigo Juvisy, 1076 € fin 2013 !.. mais ils étaient heureux de lui offrir le lavage (tu m'étonnes!).
Content pour toi :super: .
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par jean-louis le Dim 16 Nov 2014 - 1:31
:bien:  Salut Manu,
oui  :) ils peuvent la rendre nickel la bm, en tout cas bien content que tout foctionne impeccable à nouveau, je crois que je vais me mettre à la recherche d'un écran radio pour remplacer le mien qui a un probléme d'affichage...pixels... pixels, à suivre.
Bonne route @+  jl :salut:
jean-louis
Message par jean-louis le Dim 16 Nov 2014 - 13:12
:coucou:   une petite photo du bloc commande remplacé, avec le tableau de bord histoire de  :super:
jean-louis
Message par leongermain le Mar 18 Nov 2014 - 22:20
306000km voiture entretenue :bien:
leongermain
Voiture(s) : ,MG,SL,316i E36.murano.
Message par jean-louis le Mer 19 Nov 2014 - 11:04
leongermain a écrit:306000km voiture entretenue :bien:
:) bonjour, Oui normal j’espère l'emmener loin :bien:
jean-louis
Message par Manu33140 le Mer 19 Nov 2014 - 12:26
9.1 l . C'est ce que je faisais avec la mienne :super:
Manu33140
Message par leongermain le Mer 19 Nov 2014 - 15:42
bonjour
pas de problème a ce kilométrage là ,elle est a peine...... rodée :bien:
leongermain
Message par jean-louis le Jeu 20 Nov 2014 - 1:21
tout est d'origine , excepté la bva remplacée à 234000km :bien:
jean-louis
Message par jean-louis le Jeu 20 Nov 2014 - 1:53
le CT d'il y a 2ans
jean-louis
Message par leongermain le Jeu 20 Nov 2014 - 10:11
bonjour
je ne suis pas un spécialiste de la série 5 mais cette série a une bonne réputation de robustesse
a partir du moment ou l'entretien et le suivis de la voiture sont régulier  est que  les pièces d'usure sont changées en temps voulu
tu peu arriver a un kilométrage important, sans problême
leongermain
Message par jean-louis le Sam 22 Nov 2014 - 19:54
Manu33140 a écrit:9.1 l . C'est ce que je faisais avec la mienne :super:
salut Manu, oui 9.1L  c'est en mixte avec beaucoup d’agglomération :)
jean-louis
Message par Manu33140 le Dim 23 Nov 2014 - 10:03
Oui, environ 70% agglo et 30% route !
Manu33140
Message par jean-louis le Dim 23 Nov 2014 - 11:03
Manu33140 a écrit:Oui, environ 70% agglo et 30% route !
Yes :)   sinon inversement,  route 70% et agglo 30%, je peux descendre à 7.5l
je me suis même une fois amuser à faire du 6.5l :bien:
jean-louis
