Problème liquide refroidissement et chauffage habitacle
Message par Lap1_du_25 le Dim 26 Oct 2014 - 18:12
E36 | 318is | 1992 | 1,8i 140cv | 248'000km :
Cela s'est passé hier :
Je vais pour laver ma voiture au tunnel de lavage.
300m avant d'arriver j'entends un bruit comme si je venais de rouler sur un truc en plastique qui avait pété sous la pression du pneu (je ne sais pas si cela provient de ma voiture ou non)
J'arrive au truc de lavage, le mec me dit, à peine arrivé, "vous vérifierez votre liquide de refroidissement ça pue !!!" Le mec est toute la journée dans des odeurs de produits et il arrive à sentir ça...:???:
Je vois alors mon aiguille de T° à la limite du rouge ! Schématisation de l'indicateur : Midi étant le milieu (90°C) et 2h étant le maximal, l'aiguille se trouvait à 1h...
Je coupe le moteur, je laisse reposer la voiture 45min, je regarde le niveau : il est bas. Je regarde si une fuite est présente mais je viens de laver la voiture... donc ça coule de PARTOUT :F
Je rentre tranquillement à la maison, mon voisin l'a regardé aujourd'hui, a vidangé le circuit en regardant si quelque chose fuyait, RIEN !!! Quelques bulles dans le vase d'expansion mais lorsque je suis rentré du taf tout à l'heure, j'ai démarré la voiture, l'ai laissée tourner 20min, chauffage à fond pour repérer une fuite, des bulles, un bruit suspect, RIEN !!!
D'autre part, le chauffage habitacle m'a fait défaut cette semaine (2 fois, mais ce ne sont pas les seules fois que j'ai remarqué ce phénomène) lorsque je partais bosser... en gros il mettait 10 bonnes minutes avant de chauffer... L'aiguille de T° moteur, quant à elle, monte 5min à peine après avoir démarré.
Cela a-t-il un rapport avec le liquide de refroidissement ???
Merci de m'avoir lu, et de bien vouloir m'aiguiller sur la(les) cause(s)...
Lap1_du_25
Voiture(s) : BMW E36 318is 1992
Re: Problème liquide refroidissement et chauffage habitacle
Message par Grogaz le Lun 27 Oct 2014 - 6:37
Message par Grogaz le Lun 27 Oct 2014 - 6:39
Possible que le calorstat soit en train de claquer... :??:
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 6:52
