[BMW 325TDS E36] vanne egr
Message par dawooud le Sam 4 Oct 2014 - 19:41
bonsoir a vous!!j aurais aimé savoir quelle etait la difference ou leurs anneés de montage entre ces 2 references de vanne egr.
la premiere reference:1171-2246145 ayant 1 petite sortie pour tuyau et la deuxieme:1171-2247177 ayant 2 sorties pour tuyau.
dans l attente,merci a vous!
dawooud
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 325tds pack m3 et m3 e36 3l2
Re: [BMW 325TDS E36] vanne egr
Message par Grogaz le Dim 5 Oct 2014 - 8:24
Visiblement, selon http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-Sedan/Europe/325tds-M51/L-M/browse/engine/intake_manifold_system_agr#2246145_4 et http://bmwfans.info/parts-catalog/11712247177 la seconde référence serait le modèle pour les tds de 1996 à 1998 (spécifique aux E39, peut-être?) et aurait remplacé la première référence, utilisée sur 325td et 325tds ainsi que 525td E34 et 525tds E34 (mais pas 525td ni tds E39 et 725tds non plus) jusqu'à 1996. :??:
Message par dawooud le Dim 5 Oct 2014 - 15:54
okay,merci pour cette info donc mon auto qui est de 97 devrait avoir la vanne a 2 sorties.la deuxieme sortie va a l air libre d apres ce que j ai pu lire,donc rien a brancher??y aurait il une difference pour le comportement de l auto si on a pas la bonne vanne egr?(une vanne egr de 95 pour une auto de 97)
dawooud
Message par Grogaz le Dim 5 Oct 2014 - 18:12
Suis pas sûr que tu sois censé avoir cette seconde version, je ne sais pas si les E36 ont reçu le M51TU... :??:
On dirait que cette EGR soit spécifique au M51TU, mais j'y connais pas grand chose aux gazouts, donc faut prendre ça avec un peu de distance. :jap:
Message par dawooud le Dim 5 Oct 2014 - 18:48
pour te dire la verité j ai changé mon moteur il ya 3ans et je n ai plus souvenir de quelle année il etait,il me semble que la pipe d admission etait en alu et que j avais mis celle de mon moteur d origine qui etait en plastique,ce qui expliquerait que j ai 2 vannes egr differente chez moi.je suis meme en train de me demander si j ai un debimetre,je vais verifier cela prochainement,si y en as pas cela prouverait je pense,que j ai un moteur des premieres generations.
dawooud
