[BMW 325 TDS E36] changement bac a huile
[BMW 325 TDS E36] changement bac a huile Empty [BMW 325 TDS E36] changement bac a huile
Message par xarkas le Jeu 28 Aoû 2014 - 10:10
salut a tous , voila le moteur de ma bm a lâcher il y a quelque jours donc j'en ai trouver un d'occaz mais le problème c'est que je n'ai pas fais attention au model du moteur ... sur le mien le bac a huile est a l’arrière du moteur et sur celui que j'a acheté il est a l'avant .... on m'a dis que je pouvais les échanger mais je ne sais pas vraiment si cela ce fais ... si oui quel sont les étape importante .
merci ! :)
xarkas
Voiture(s) : bmw 325 tds
[BMW 325 TDS E36] changement bac a huile Empty Re: [BMW 325 TDS E36] changement bac a huile
Message par Grogaz le Jeu 28 Aoû 2014 - 20:07
Attention au positionnement de la pompe à huile, je ne serais pas étonné que le "bossage" soit en lien avec ça... :??:
Attention aussi à ce que ce soit bien la même génération de M51, car entre un moteur d'E36 et un moteur d'E39, par exemple, il y a des différences qui sont peut-être non négligeables.
Message par xarkas le Ven 29 Aoû 2014 - 12:21
merci pour l'info ^^ je vais essayé de trouvé quelqu’un pour le faire car j'ai pas envie de faire des bêtises ;)
xarkas
Message par xarkas le Mer 8 Oct 2014 - 16:15
bon j'ai changer le bac la crépine puis le compresseur de clim l'alternateur etc .... mais surprise join de culasse hs ..... j'ai donc retrouver un autre moteur qui fonctionnais mais un fois dans ma caisse il ne demarre plus pour je ne sais quel raison ... je vais finir par etre degouté de bmw ....
xarkas
Message par Grogaz le Mer 8 Oct 2014 - 18:20
Anti-démarrage qui poserait problème, peut-être? :??:
Message par Manu33140 le Jeu 9 Oct 2014 - 10:45
xarkas a écrit:bon j'ai changer le bac la crépine puis le compresseur de clim l'alternateur etc .... mais surprise join de culasse hs ..... j'ai donc retrouver un autre moteur qui fonctionnais mais un fois dans ma caisse il ne demarre plus pour je ne sais quel raison ... je vais finir par etre degouté de bmw ....
Salut, sur de la pièces d'occas' tu auras le même problème avec n'importe quelle marque !!
Quand on dit que le moteur de tel modèle est le même que sur tel autre modèle, on parle du groupe et de ses caractéristiques, mais les périphériques peuvent différer, et suivant la position du moteur par rapport au train avant (plus en avant ou plus en arrière), le carter n'est pas forcément le même.
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
