[bmw 323 i e 46] voyant niveau& pression d'huile
Message par torgal le Mar 26 Aoû 2014 - 12:37
bonjour
sur ma 323i de 2000.
lorsque je démarre la voiture , le témoin d'huile s'allume , jusque la normal , puis il s'éteind après démarrage , toujours normal , mais il se rallume après une minute , pendant 10 secondes et s'éteind de nouveau pour ne plus se rallumer pendant le temps de route :???: .
Est-ce normal ?? quel peut être la panne à prévoir?
merci de vos réponses par avance  :salut:
torgal
Masculin Gémeaux Rat
Voiture(s) : bmw 323 i
Re: [bmw 323 i e 46] voyant niveau& pression d'huile
Message par Grogaz le Mar 26 Aoû 2014 - 13:08
Le niveau d'huile est ok? :??:
Quelle qualité d'huile?
Peut-être la pompe à huile qui fatiguerait, mais c'est quand même pas courant...
Peut-être plus probable que ce soit le capteur pression d'huile qui donne des signes de fatigue, mais peu courant aussi...
Dites, les autres, vous n'auriez pas entendu parler de pompe à huile qui se desserre, ou de banjo's de rampe de lubrif' dans la culasse qui se barreraient, comme sur M20, M30, ou autres, mais cette fois, sur M52? :??: :??: :??:
Message par torgal le Mar 26 Aoû 2014 - 14:28
merci de ta réponse Grogaz
niveau d'huile ok (quoi que un peu bas mais j'ai fais le complément ) mais le voyant orange persiste à jouer les , je m'allume au bout de 1 minute de démarrage pendant  10/20 seconde et je m'éteins après.
petite précision qui a son importance , je suis un bricoleur , pour la petite maintenance , pas un mécano accomplis
torgal
Message par BMWXP le Mar 26 Aoû 2014 - 19:30
Sur M52 il y a un risque de pompe a huile qui se desserre, j'ai aussi eu le cas sur M42
Par contre, si c'est le voyant orange, ce n'est pas la pression mais le niveau, et la c'est possible que le contacteur de niveau soit defectueux ....
Message par BMWXP le Mar 26 Aoû 2014 - 19:31
:modo:Merci d'éditer ton titre après avoir lu CECI
Message par Valvetronic le Mar 26 Aoû 2014 - 20:00
BMWVal a écrit:Sur M52 il y a un risque de pompe a huile qui se desserre, j'ai aussi eu le cas sur M42
Rien à ajouter :bien:
Je vais finir par la vérifier cette pompe à huile aussi...
Message par Grogaz le Mar 26 Aoû 2014 - 20:31
En effet, aussi déjà entendu parler de ce soucis sur M42, oui.
J'avais par contre pas encore entendu parler pour M52, mais dans le doute, sait-on jamais, j'avais préféré interroger, merci pour l'info. :bien:
Comment est mesuré le niveau?
J'espère que c'est pas le même truc pourri et pas fiable qu'on avait sur les M10 dotés du système d'appoint d'huile automatique? :peur:
Message par JP38 le Mer 27 Aoû 2014 - 13:21
J'ai eu l'année passée le même problème, je venais de faire la vidange et j'ai donc attendu pour changer ce capteur.
J'ai bien surveillé le niveau. Puis il s'est arrêté de s'allumer, jusqu'à ce mois de juin où au moment de refaire ma vidange il s'est remis à s'éclairer 1 jour sur 2. Je l'ai très facilement changé (3 vis torx) et depuis plus de maudite lumiere sur mon tdb.
JP38
Masculin Lion Cheval
Message par torgal le Mer 27 Aoû 2014 - 14:47
merci à tous de vos réponses :super:  , me voila rassuré , moi qui voyais déjà des frais de mécanique astronomique :hallu:   ce n'est en fin de compte que ce maudit capteur qui me pose des soucis , je vois pour changer cette pièce au plus tôt ,histoire d'être tranquille est de profiter pleinement de cette merveilleuse voiture .
merci encore :bien:
torgal
