boitier additionnel 525 tds
boitier additionnel 525 tds Empty boitier additionnel 525 tds
Message par lucien1000_10 le Jeu 14 Aoû 2014 - 13:01
bonjour,
j'ai vu cette annonce sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/Boitier-Additionnel-de-Puissance-BMW-325-525-TDS-E36-143-cv-ch-105-KW-E34-E39-/151186731899?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item23336e737b
C'est un boitier additionnel pour gagner quelques CV, je voudrais si quelqu'un aurait acheté ce boitier ou le même genre et voir si cela fonctionne.
Il y a aussi celui-ci:
http://www.ebay.fr/itm/BOITIER-ADDITIONNEL-BMW-525-TDS-143-CV-/220805773079?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item33690cb717
Merci pour vos réponses.
lucien1000_10
Voiture(s) : bmw tds
boitier additionnel 525 tds Empty Re: boitier additionnel 525 tds
Message par LN79 le Ven 22 Aoû 2014 - 8:14
Tu as deux solutions qui à mon avis sont mieux que les boitiers soit une reprogrammation du boitier.
Soit le remplacement des EPROM.
j'ai choisi la deuxième solution, tu peux les remplacer toi même, elle sont clipsées et non soudées, il y en a deux à changer.
Cela ne se voit pas, pas d'immobilisation du véhicule, tu gardes les EPROM d'origine pour remettre comme avant si tu le souhaites.
Pour l'économie de carburant tu oublies
Pour l'augmentation de puissance et de couple, pas de problème, tu vas sentir la différence immédiatement.
Le turbo pousse bien plus tôt, d'ailleurs tu l'entends bien à bas régime alors qu'avant non, tu diminues nettement le trou avant 2500 tr/m et tu as plus de pêche partout.
Inconvénient, ça fume un peu noir derrière quand tu mets le pied dedans, mais pas de problèmes au contrôle technique tu reste dans les normes.
Un conseil ne pas chercher à mettre plus de puissance, l'embrayage ne supporte pas, à moins de monter un Sachs renforcé.
Pour info j'en ai monté sur ma 525 tds lorsqu'elle avait 600 000 kilomètres et j'ai fait 104 000 kilomètres avec avant de l'arrêter pour un autre problème, je les aient récupérées et montées sur une autre, j'ai aussi fait 100 000 avec tout va bien et je roule toujours.
Sache aussi que c'est interdit sur route (tu n'as pas le droit d'augmenter la puissance d'un véhicule) ...
Et enfin voici ce j'ai monté:
http://www.secretauto.fr/eproms-et-puces-sur-mesure-bmw/5938-eprom-puce-moteur-pour-bmw-325-525-725-tds-stage-2-.html
LN79
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : 525 TDS
Message par lucien1000_10 le Ven 22 Aoû 2014 - 12:26
bonjour
merci pour ces explications
a+
lucien1000_10
