[BMW 540I E34] Programme BVA indiqué au tableau de bord
[BMW 540I E34] Programme BVA indiqué au tableau de bord Empty [BMW 540I E34] Programme BVA indiqué au tableau de bord
Message par Fred le Mer 13 Aoû 2014 - 17:21
Je séche depuis 2 jours dessus, en espérant trouver la solution ici.
Voilà j'ai changé les joints de cache culbuteurs donc démontage bougies, bobines nettoyage et remontage des bobines reperées avant le démontage et bougies neuves. Depuis plus moyen de démarrer. Le démarreur tourne mais c'est tous et depuis un message s'indique "programme BVA" . j'ai débrancher la batterie et laisser les câbles en contact une nuit, fait un reset carsoft mais rien toujours pareil. :[  ce message n'avait pas apparut avant et elle démarrer sans problème pour la bouger dans le garage, meme lorsque les cata était enlevés.
En cherchant sur les forums beaucoup parlent du boitier DME peut-être malade ( au passage carsoft le DME ne répondait pas) donc je décide de le démonter et là surprise le boitier n'est pas d'origine déjà ouvert et correspond avec le numéro chassis à une 840i. Donc je voudrais remettre un DME (d'origine) pour M60B40 e34 540iA mais je séche car j'ai différentes références. Le boitier actuel BOSH 0261200404 chassis CB97081 . Pour mon numéro de chassis l'ETK me donne DME 0261200404 (identique) et 12141744050 mais j'ai deux autre références , es ce que EWS veut dire anti démarrage ? car sur cette ligne l'etk me donne 0261203484 et 12141427366.
Si je trouve un boitier DME 0261200404 sous la référence 12141744050 ira où non. j'en trouve pour exactement mon modéle mais je ne sais pas si il faut avec EWS ou non
et es ce que le boitier de commande de boite serais aussi ou non en cause ? :??:
je ne veux pas me planter car ceux que je trouve sont au etat unis et je ne sais pas si cela irait
Fred
Fred
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : 540IA E34
[BMW 540I E34] Programme BVA indiqué au tableau de bord Empty Re: [BMW 540I E34] Programme BVA indiqué au tableau de bord
Message par Grogaz le Mer 13 Aoû 2014 - 18:03
Oui, l'EWS, c'est bien l'antidémarrage. :jap:
Message par Fred le Mer 13 Aoû 2014 - 18:06
Ah merci donc à la base il me faut un DME EWS  0261203484 et non 0261200404 comme l'actuel si j'ai bien compris ! :???:
Fred
Fred
