Vidange DA bmw 320i e46 150chv 2000
Vidange DA bmw 320i e46 150chv 2000 Empty Vidange DA bmw 320i e46 150chv 2000
Message par motorwerk le Ven 8 Aoû 2014 - 22:32
Je voulais savoir si quelqu'un savait ou se trouve la vis de vidange pour le liquide de DA  car j'ai des légères fuite au niveau du bocal  :L , un suintement au bouchon et les raccords sous le bocal qui sont pleins d'huile d'après ce que j'ai pu voir c'est assez courant, du coup je vais changer les durits et mettre des autres colliers et en même temps vidanger tout le liquide.
motorwerk
Masculin Balance Buffle
Voiture(s) : bmw 320i e46
Vidange DA bmw 320i e46 150chv 2000 Empty Re: Vidange DA bmw 320i e46 150chv 2000
Message par will17 le Sam 9 Aoû 2014 - 19:15
bonjour , a ma connaissance il n'y a pas de vis de vidange ;il faut debrancher la durit d'alim et les tuyau HP sur la crémaillere pour tout vider
will17
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : 525d E61
Message par Manu33140 le Dim 10 Aoû 2014 - 7:43
Salut, sur la mienne (e39), il y a un bouchon sous la pompe.
Si tu n'en a pas, comme dit will17, tu débranches un tuyau, et tu tourne doucement le volant de butée à butée(il faut que la voiture soit levée).
Pour le remplissage, tu fais pareil, en faisant attention de pas trop en mettre (quand tu tourne le volant, le niveau remonte... et redescend), quand le niveau se stabilise, tu complètes en restant sous le niveau max !
Manu.
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par motorwerk le Dim 10 Aoû 2014 - 15:00
Merci pour ces précisions, faut que je regarde ça de plus près il me semble que certains modèles on un bouchon sur la crémaillère je sais pas si la e46 c'est le cas, moi j'en ai pas vu, je vais voir sur la pompe, sinon pas le choix j'utiliserai votre méthode car le garage a fait les niveaux sauf que le niveau est au dessus du max  :??: !!!!! pourquoi on il fait ça il n'était pas utile d'en rajouter j'espère que ce trop plein n'a pas flingué ma pompe ou ma crémaillère..... voilà pourquoi je préfère tout faire moi même car maintenant certains garages foire même les niveaux  :non:
motorwerk
Message par Manu33140 le Dim 10 Aoû 2014 - 16:43
Cela ne doit pas occasionner de dégâts sur la pompe ou la crémaillère, mais l'huile dégueule par le bouchon de remplissage... au CT, ils avaient mis en défaut : "suintement moteur", alors que c'était le réservoir qui avait débordé ...
J'ai vidangé, démonté le bocal, nettoyé l'ensemble et remonté avec un joint de bouchon neuf et remplit entre mini et maxi...
depuis tout va bien!
Je fais également tout moi même... au moins je ne peux m'en prendre qu'à moi si il y a une c---lle... et jusqu'à maintenant,
je n'ai pas à me plaindre !
Manu.
Manu33140
Manu33140
Message par motorwerk le Lun 11 Aoû 2014 - 9:03
Oui normalement pas de dégâts.... mais je me méfie parce que ça augmente la pression du circuit quand même mais c'est moins grave que trop d'huile moteur.
Le contrôle technique s'embête pas trop à chercher d'ou ça vient il note juste ce qu'il voit,
une fois j'avais fuite boite de vitesse sur mon CT et enfaite c'était le bouchon de vidange d'huile moteur qui était pas étanche mais bon c'est toujours chiant quand tu veux revendre ta voiture avec un truc comme ça dessus.
motorwerk
Message par will17 le Lun 11 Aoû 2014 - 18:32
attention : le niveau se fait moteur tournant et non a l'arret ce qui explique peu etre le surplus ...
will17
Message par Manu33140 le Mar 12 Aoû 2014 - 6:37
Oui, moteur tournant... ça me paraissait évident, mais c'est bon de le préciser! ;)
Manu.
Manu33140
Manu33140
Message par motorwerk le Mar 12 Aoû 2014 - 9:22
Oui tout à fait on est d'accord c'est moteur tournant  ;)
motorwerk
