[ E39 BMW 530 D] vitre éléctrique qui bloque au remontage.
[ E39 BMW 530 D] vitre éléctrique qui bloque au remontage. Empty [ E39 BMW 530 D] vitre éléctrique qui bloque au remontage.
Message par rikounet le Jeu 10 Juil 2014 - 10:30
Bonjour .
Je rencontre un problème et pas possible de trouver une explication .
L'ancien propriétaire de ma BM m'avait signalé qu'il avait changer plusieurs fois le mécanisme lève vitre sur la porte conducteur.
En un an de temps je suis rendu à mon deuxièmes mécanismes et toujours à la même porte .
La vitre descend très bien aucun problème, mais dés que je veut remonté la vitre arriver vers la moitié on entend que le moteur force, et la vitre remonte très doucement jusqu'à la fermeture de la vitre, ou s'arrête 10cm avant la fermeture complet
Il y a deux jours le mécanisme a cassé, je l'ai donc démonté ,et j'ai constaté que le câble c'est très mal enroulé sur la bobine près du moteur lève vitre.
J'ai donc acheté un mécanisme neuf , je l'ai mis en place, de nouveau la vitre remonter très bien, et même pour fermer la vitre .
Ma joie a été de courte duré car hier ma vitre ne descend à moitié , et remonte très lentement.
Rien à comprendre , avez vous eu ce genre de problème, c'est pas normal de changer le mécanisme plusieurs fois dans l'année, ou alors c'est mon moteur qui ne fonctionne plus correctement ?? .
Pouvez vous m'aider SVP ?
rikounet
rikounet
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : BMW 530 D PACK LUX 193 chv
[ E39 BMW 530 D] vitre éléctrique qui bloque au remontage. Empty Re: [ E39 BMW 530 D] vitre éléctrique qui bloque au remontage.
Message par eziocreed le Jeu 10 Juil 2014 - 12:23
moi j'ai démonter toute mes portes et je les aient noyer de graisse voili ricky
eziocreed
eziocreed
Voiture(s) : 530d e60 pack sport 2004
Message par rikounet le Sam 12 Juil 2014 - 19:22
Bonjour chef Routier
Mais oui je l'ai fais aussi mettre de la graisse partout sur le câble mais rien à faire quand ça veut pas fonctionner ça fonctionne pas
Je vais la mettre à la casse cette BM !!
rikounet
rikounet
Message par rikounet le Sam 12 Juil 2014 - 19:26
Je te vois tu es là mon petit eziocreed
rikounet
rikounet
Message par Manu33140 le Sam 12 Juil 2014 - 22:20
Salut, il doit y avoir quelque chose qui force à un endroit...
Essaie sans mécanisme, vérifie si rien n'est plié au niveau portière !.. il y a bien quelque chose qui fait forcer le moteur, au point de mal enrouler ton câble (est-ce qu'il travail bien)...et casser le mécanisme !
Manu.
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par rikounet le Dim 13 Juil 2014 - 1:11
salut manu.
Quand je dis que le mécanisme est cassé, je parle bien du câble qui s'enroule mal, à part ça je trouve jamais de pièces casser dans la porte .
J'ai bien graissé comme la dit mon amis eziocreed  plus haut .
ça s'enroule un peut mieux mais très doucement , j'ai
rikounet
rikounet
Message par eziocreed le Dim 13 Juil 2014 - 9:30
la comme sa je te dirai d'aller dans une casse et de recuperer un autre mécanisme avec le moteur . car sa doit etre gripper sa devrait pas te couter trop chére  :coucou:
eziocreed
eziocreed
Message par Manu33140 le Dim 13 Juil 2014 - 16:55
Oui, je veux dire que si ton câble s'enroule mal, il doit y avoir un mauvais alignement quelque part !
Récupérer un mécanisme d'occasion, comme dit eziocreed, serait peut-être une bonne solution, mais compare les avant de remonter, et au remontage, vérifie que rien ne force au point de faire travailler l'ensemble en torsion !
Manu33140
Manu33140
Message par eziocreed le Lun 14 Juil 2014 - 9:07
sans voir difficile mais je pense au moteur sois l'axe hs ou le moteur qui est gripper . car quand il a plu tu baisse et remonte ta vitre l'eau va bien quelque part non?
eziocreed
eziocreed
Message par Manu33140 le Lun 14 Juil 2014 - 11:55
Oui, effectivement sans voir...pour la pluie, en principe dehors... le lèche vitre sert à ça.
Pour l'alignement, je veux dire mécanisme / câble / moteur... si le câble enroule mal ?!
Ça peut se jouer à pas grand chose !
En tout cas, rikounet, tient nous au jus.
Manu33140
Manu33140
Message par rikounet le Lun 14 Juil 2014 - 15:18
Bonjour.
J'ai changer à plusieurs reprises le mécanisme lève vitre, et je l'ai toujours acheté neuf .
Il y a toujours un câble neuf dans un mécanisme neuf, c'est pour cela que je doute du moteur car dans la portière à par le mécanisme, et le moteur il y a plus rien .
Le lèche vitre, j'avoue qu'il a pas toujours un bon comportement mais seulement quand je baisse la vitre, le lèche vitre à tendance à vouloir rentrée dans la portière avec un frottement, sur la vitre mais pas à chaque fois
rikounet
rikounet
