[BMW 316 E30] Sifflement dans la direction (sans DA)
[BMW 316 E30] Sifflement dans la direction (sans DA) Empty [BMW 316 E30] Sifflement dans la direction (sans DA)
Message par BMWMAX59 le Dim 24 Déc 2006 - 0:35
Salutations à tous.
Voilà depuis un petit moment, lorsque je tourne mes roues (à peu près à 20° vers la droite ou vers la gauche) j'entends un léger sifflement qui ne dure que très peu de temps (inférieur voire égal à 1s).
D'où cela peut-il venir? Rotule de direction en fin de vie?
Mis à part cela je n'ai aucun problème dans ma direction, c'est juste que j'aime pas ce genre de petits bruits.
Merci d'avance :lol: .
[BMW 316 E30] Sifflement dans la direction (sans DA) Empty Re: [BMW 316 E30] Sifflement dans la direction (sans DA)
Message par steph45 le Dim 24 Déc 2006 - 4:10
arrèt de sifflet au volant................
elle était facile celle là :roll:
:vlan:
Message par DarkGyver le Dim 24 Déc 2006 - 7:10
Re;
Ce ne serait ps ta pompe de DA qui ferait du bruit????
Regarde peut être le niveau d'huile de DA....
@+ DaarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par éric 181 le Dim 24 Déc 2006 - 8:09
"Quand on veut se débarasser de son chien,on dit qu'il a la rage............."
Message par BMWMAX59 le Dim 24 Déc 2006 - 10:09
éric 181 a écrit:"Quand on veut se débarasser de son chien,on dit qu'il a la rage............."
Ca quand on a 321ch on se lâche jamais tu connais pas toi....
Mais dans un an je l'aurais toujours cette 316 :fier: .
Message par BMWMAX59 le Dim 24 Déc 2006 - 10:10
DarkGyver a écrit:Re;
@+ DaarkGyver
Salut Dark, ça aurait pu être ça mais je n'ai pas de DA...aucune option sur cette 316 donc déjà de ce côté là... ;) .
Message par DarkGyver le Dim 24 Déc 2006 - 10:22
Re;
Ton bruit vient de dedans ou du compartiment moteur?
Ca le fait en roulant ou à l'arrêt?
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Dim 24 Déc 2006 - 10:24
un sifflement ou un couïnement pour étre précis?
Message par éric 181 le Dim 24 Déc 2006 - 10:28
Est ce que ça ne pourrait pas venir des plaquettes quand même?Comme si elle se déplaçaient juste asssez pour toucher le disque en braquant?J'avais déja ça sur une ancienne voiture,la plaquette "flottait" un peu et dans les virages,venait toucher le disque.
Message par BMWMAX59 le Dim 24 Déc 2006 - 10:33
steph45 a écrit:un sifflement ou un couïnement pour étre précis?
Ben euh...étant donné que ça dure à peine 1s voire moins on va dire couinement...
Alors le bruit ça le fait à l'arrêt, genre quand je rentre dans ma cour, à la base je suis à l'arrêt sur le trottoir, je redémarre doucement, braque à gauche donc le "couinement" et braque à droite pour rentrer avec couinement également.
Je viens de faire tourner ma roue à la main il y a quelques instants, à chaque tour on entend que quelque chose frotte mais très légèrement. Là j'ai essayé sur ma roue avant droite mais sans l'avoir braquée.
Eric, pour les plaquettes on avait déjà regarder avec mon père et elles restent bien fixes sans jeu. Alors après quand à savoir si elles bougent de 1 ou 2mm et que ça suffirait à me faire ce bruit, je ne sais pas du tout.
C'est aussi pour ça que j'ai créé 2 topics séparés car le problème ne survient pas au même moment et dans des circonstances différentes.
EDIT: Dark, j'entends ce bruit dans l'habitacle, par contre pour mon autre topic on l'entend aussi légèrement de l'extérieur.
Message par Le Baron Rouge le Dim 24 Déc 2006 - 12:43
As-tu essayé de remplacer le liquide de DA ?
Message par BMWMAX59 le Dim 24 Déc 2006 - 12:56
J'ai pas de DA :ptdr: .
Message par Le Baron Rouge le Dim 24 Déc 2006 - 13:04
Ah désolé :roul:
Message par steph45 le Dim 24 Déc 2006 - 15:52
peut-étre le roulement de tête d'amorto.........
un peut de WD40 injecter par le haut pour faire un essai.
Message par DarkGyver le Ven 29 Déc 2006 - 9:54
Re;
Si je comprend bien, tu n'est pas à l'arrêt mais c'est lorsque tu démarres doucement en braquant.
Dans ce cas je pense plutôt que c'est un roulement de roue qui a du jeu, ou la flasque d'ammortisseur comme dit steph....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par BMWMAX59 le Ven 29 Déc 2006 - 19:13
Ok merci. Un roulement avec du jeu ça peut tenir encore un peu?
Pour la tête d'amorto, c'est au niveau de la tête sout le capot qu'il faut mettre du WD40 ou c'est par en dessous?
Message par steph45 le Ven 29 Déc 2006 - 19:43
par le dessus, il a un cache écrou normalement
Message par BMWMAX59 le Ven 29 Déc 2006 - 20:05
Oui j'ai un petit cache noir circulaire au niveau des têtes d'amortos. Donc j'enlève le cache et je pulvérise le produit. Ca pourrait être simplement ça?
Message par steph45 le Ven 29 Déc 2006 - 20:36
ça va regraiser le roulement qui lui, n'est pas étanche.
Message par BMWMAX59 le Sam 30 Déc 2006 - 11:53
Très bien, je vais essayer ça. Merci pour votre aide :coucou:
Message par DarkGyver le Sam 30 Déc 2006 - 12:02
Re;
Commence par cela....
C'est le plus facile!
Si cela ne devait pas suffir, alors vérifie le jeu des roulements de roue!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par BMWMAX59 le Sam 30 Déc 2006 - 12:09
Et je vérifie comment le jeu? Je démonte ma roue?
Message par DarkGyver le Sam 30 Déc 2006 - 12:14
Re;
Tu places le cric du côté où tu pense entendre le bruit, puis quand la roue ne touche plus le sol; tu la prends par le haut et le bas, et tu essaie de pousser et tirer alternativement d'une main et de l'autre pour voir s'il y a du jeu....
Je ne sais pas si c'est très clair............:L
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par BMWMAX59 le Sam 30 Déc 2006 - 12:34
Si c'est très clair c'est bien ce que je pensais qu'il fallait faire :) .
Mais non, je l'ai fait en même temps que j'ai vérifié mes plaquettes. C'est chelou comme histoire :bah: .
Mais j'aurais quand même tendance à penser que c'est la cage du roulement qui est âbimée.
Message par steph45 le Sam 30 Déc 2006 - 12:48
je viens de changer un roulement de roue qui fesait du bruit.
mais il n'a aucun jeu.
