HELP 525 TDS E39
HELP 525 TDS E39 Empty HELP 525 TDS E39
Message par blacknico le Dim 1 Juin 2014 - 20:11
Aujourd'hui j'ai voulu rendre un service à mon père en lui supprimant le voyant d'airbag affiché au compteur.
Le voyant n'avait plus lieu d'être car le problème venait d'un problème de connectique sous les sièges.
J'avais pour l'occasion pris mes câbles (OBD2 basique, ELM327 Vgate) et ma panoplie de logiciels.
J'ai donc commencé par utiliser le câble ELM327 et le logiciel que j'ai acheté avec EOBD Facile.
Problème, le véhicule n'est pas détecté. Normal la voiture et de 1999 et n'ai donc pas obligatoirement compatible OBD2.
C'est pas grave j'ai un plan B. je dégaine le câble OBD2 basic qui sait gérer de plus vieux protocoles.
Le câble n'étant pas détecté par EOBD Facile, je lance BMW Scanner 1.4, et celui ci me détecte une tonne de défauts.
Nouveau problème, ma version démo ne permet pas d'effacer les défauts.
Du coup je sais que c'est cuit mais j'en profite pour tester mon ELM327 et BMW Scanner.
Le câble est bien détecté mais le calculateur ne répond pas.
J'abandonne et tente de redémarrer le véhicule, par principe ... mais la guirlande de noël sur le tableau de bord et la BMW ne démarre plus. AARRGGHH ...
J'ai donc fait une vidéo pour bien montrer ce qui se passe :
Ma seule chance est que mes parents partent 3 semaines en voyage.
Autant vous dire que j'aimerais rendre la voiture en état de marche à leur retour.
Je suis donc preneur de conseils pour la remettre en état mais également d'une explication sur le pourquoi de cette panne.
Merci par avance aux professionnels du coding ...
blacknico
Masculin Taureau Serpent
Voiture(s) : 525 TDS E39
HELP 525 TDS E39 Empty Re: HELP 525 TDS E39
Message par blacknico le Lun 2 Juin 2014 - 18:42
Finalement cela était dû à une batterie en sous tension a cause d'une utilisation trop longue du câble OBD2 ce qui a bouffé la batterie
blacknico
