Voyant LDR allumé 320d e46 ph 2
Voyant LDR allumé 320d e46 ph 2 Empty Voyant LDR allumé 320d e46 ph 2
Message par Alphonse Brown le Mer 21 Mai 2014 - 7:12
Bonjour messieurs,
Je vous remercie d'avance pour vos réponse.
Après un choc avant, j'ai décidé de la refaire, d'ailleurs si vous avez des questions j'ai changé:
- 2 silents blocks moteur
- carter d'huile (fendu)
- Poulie direction assistée (DA)
- Courroie accessoire
- airbags passager et conducteur
- calculateur airbags (par SOS compteur)
- pare chocs avant + masques + verrins
- phares av
- Ventilo
- J'ai changé le deshuileur qui avait des fuites rien à voir av accident
N'hésitez pas pour vos questions.
Il me reste capot à faire peindre.
Après plus d'un mois de galère, j'ai enfin redémarré ma voiture. Pas de fuites apparente, la pompe à eau a l'air de bien tourner, direction RAS.
J'ai donc purgé le circuit LDR, la pompe à eau a l'air de bien tourner mais le voyant reste allumé.
Voyant LDR allumé 320d e46 ph 2 Aaahp10
J'ai pas encore roulé avec il me reste des bricole à remonter. Je voudrai savoir si il y avait un capteur de niveau dans le bocal d'eau mais j'ai pas eu l'impression d'en avoir vu un pendant le remontage. Faut il simplement la passer a la valise? Ce voyant indique quoi?Ma doc est en allemand...
Merci d'avance.
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : Série 3 E46 320d touring phase 2 150cv
Voyant LDR allumé 320d e46 ph 2 Empty Re: Voyant LDR allumé 320d e46 ph 2
Message par Grogaz le Mer 21 Mai 2014 - 16:15
Je n'ai pas la réponse à ta question, mais un livret d'utilisateur neuf, ça vaut une vingtaine ou une trentaine d'€, en concess'...
Message par Alphonse Brown le Jeu 22 Mai 2014 - 6:49
En fait je suis sur (j'avais déjà eu une fuite de LDR) que ce voyant signal un niveau trop bas de LDR mais j'aimerai savoir si il peut signaler autre chose. Car s'il ne signal rien d'autre et que j'ai un bon niveau de liquide c'est que le capteur est mort mais ou est il?
Merci pour ta réponse j'ai commandé une notice pour le prix tu as raison... Par contre pas moyen de trouvé une revue technique pour ce modèle!!!
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Grogaz le Jeu 22 Mai 2014 - 7:33
Ton capteur ne serait pas la pièce 6 sur cet éclaté? :??:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320d-M47N/L-N/2004/browse/radiator/expansion_tank_mounting_plate/
Message par Grogaz le Jeu 22 Mai 2014 - 7:45
Sinon, pour les RTA's...
http://www.revue-technique-auto.fr/rtc/1621-rtc-bmw-serie-3-e46-3189470170332.html
http://www.revue-technique-auto.fr/rta-bmw/956-rta-bmw-320-330-diesel-9782726864517.html
Bon, cette dernière porte sur les 320d 136ch, ok... :L
Sinon, y a ça chez Haynes: http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=54351&langID=-1
Message par Alphonse Brown le Jeu 22 Mai 2014 - 8:01
C'est ça pour le capteur!!je vais vérifier à ce niveau samedi matin mais il me semble pas avoir rebranché quelque chose à ce niveau. J'aurai juste à rebrancher!
Pour les revue c'est soit les phases 1 soit les e91, bon heureusement il y a realOEM.
Merci a toi Grogaz je vérifie samedi!
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Grogaz le Jeu 22 Mai 2014 - 8:19
Ah oui, tu as raison, j'avais pas fait gaffe, le Haynes en suédois est pour les E9x... :L
Message par Alphonse Brown le Lun 26 Mai 2014 - 6:23
Salut! Il y avait bien un branchement a ce niveau mon voyant est maintenant éteint. J'ai refait les conducteurs des phares et maintenant il me reste ce voyant airbag!!!Sachant que j'ai changé les 2 airbags les prétensionneur et j'ai fait réusiné le calculateur par SOS compteur. Je me demande si il ne faudrait pas un passage à la valise pour l'éteindre... Je pense pas avoir fait d'erreur dans les branchement c'était des simples cosses. je me posai aussi la question des capteurs de chocs. Le calculateur rempli cette fonction ou il y a des capteurs a certains endroit de la voiture? Merci d'avance Grogaz!
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Grogaz le Lun 26 Mai 2014 - 20:18
Essaie de voir si tu trouves des infos là: http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320d-M47N/L-N/2004/browse
Message par Alphonse Brown le Mer 28 Mai 2014 - 8:33
Tu as du faire erreur je veux pas de tes bouchons d'oreilles MDR!!!!
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Alphonse Brown le Mer 28 Mai 2014 - 8:55
Est que par hasard quelqu'un saurai quel modèle d'interface diagnostic serai approprié pour une 320d e46 de 2002 avec GPS MK4 (je sais pas si ça joue). J'ai vus plusieurs modèle, je voudrai un modèle ou l'on puisse lire (de manière précise) et intervenir sur les défauts, remise à zéro etc
http://www.ebay.fr/itm/Interface-ELM327-USB-ADAPTATEUR-BMW-20-PINS-Valise-DIAG-Multimarques-OBD2-/221383507099?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item338b7c3c9b
J'ai vu ce modèle mais je le trouve trop pas chère... Comment savoir si j'ai un ODB ou ODB2?
Merci d'avance
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Grogaz le Mer 28 Mai 2014 - 13:26
Alphonse Brown a écrit:Tu as du faire erreur je veux pas de tes bouchons d'oreilles MDR!!!!
Ah oué, oops, j'm'a gourré, je te remets un lien... :gene:
=> http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320d-M47N/L-N/2004/browse
Message par Grogaz le Mer 28 Mai 2014 - 13:31
Alphonse Brown a écrit:Est que par hasard quelqu'un saurai quel modèle d'interface diagnostic serai approprié pour une 320d e46 de 2002 avec GPS MK4 (je sais pas si ça joue). J'ai vus plusieurs modèle, je voudrai un modèle ou l'on puisse lire (de manière précise) et intervenir sur les défauts, remise à zéro etc
Merci d'avance
Il y a de fortes chances que ça t'affiche un "code" défaut mais pas sa signification... :??:
Si ma mémoire est bonne, l'ODB2 a été standardisé à partir de début 2001, donc si ton véhicule a été fabriqué en 2002, il devrait disposer de cette interface. :jap:
Message par Alphonse Brown le Mer 28 Mai 2014 - 13:36
Merci des précieux conseils.
Je vais m'orienter sur un carsoft v6.5 apparemment réputé sur les forums...
http://www.ebay.fr/itm/INTERFACE-CARSOFT-6-5-BMW-SCANNER-VALISE-DIAGNOSTIQUE-PROFESSIONNEL-OBD2-/331198803203?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item4d1cfcad03
Je sais pas ce que t'en penses mais je veux pas mettre 150 euros dedans lool
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Manu33140 le Mer 28 Mai 2014 - 21:14
Salut, que les administrateurs me damne :prie:  si je me trompe, mais il y a déjà pléthore de sujets parlant d'OBD sur le forum...
Donc, au lieu de lancer une présentation, et, dans la minute qui suit un sujet "traité", ce qui représente, il est vrai un gain de temps pour le nouveau venu (comme toi)... consultes les sujets ouverts, et crois le, ils sont largement fournis... mais ne lance pas bêtement un nouveau post !
Ceci étant dit, sans animosité aucune ...
Tiens, pour preuve de ma bonne fois, j'te file un tuyau: l'ELM 327 est une bouse...et Carsoft est à peine mieux...
Manu.
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par Alphonse Brown le Mar 17 Juin 2014 - 7:37
Le sujet a dérivé mais à la base je voulai savoir ce que le voyant LDR pouvait indiquer d'autre comme défault.
Merci du tuyau!
Cdlt
Alphonse Brown
Alphonse Brown
Message par Manu33140 le Mar 17 Juin 2014 - 11:26
Salut, si tu veux des infos sur les diags, tu as plein de forums (y compris celui-ci) qui en parlent, après c'est à toi de savoir quel est ton niveau (sans le sur ou sous estimer) en mécanique et en informatique... tu peux savoir ce qu'est une bougie, mais ne pas être bon en mécanique, ou ne pas connaître le principe des "vanos"...et avoir un minimum de connaissance du cycle à 4 temps pour comprendre leur fonctionnement !!! c'est pareil pour les connaissances informatiques, tu peux être une bête sur "GTA" et ne pas comprendre comment tourne un PC...et inversement !
Manu.
Manu33140
Manu33140
Message par Alphonse Brown le Mar 17 Juin 2014 - 13:32
OK, je te remercie pour les infos je vais attendre un peu avant de faire mon choix.
Merci.
Alphonse Brown
Alphonse Brown
