[bmw x5 e70 2007] quel bougie mettre
[bmw x5 e70 2007] quel bougie mettre  Empty [bmw x5 e70 2007] quel bougie mettre
Message par manu57520 le Dim 18 Mai 2014 - 16:40
Voila je continu mes vérifications sur mon gros et la surprise cette bougie, je trouve l'écartement de cette bougie énorme, alors est t elle morte prés a être remplacé ou c'est normal ??
[bmw x5 e70 2007] quel bougie mettre  20140510
[bmw x5 e70 2007] quel bougie mettre  Empty Re: [bmw x5 e70 2007] quel bougie mettre
Message par Grogaz le Dim 18 Mai 2014 - 16:44
Ca sent la grosse fatigue, oui, en effet... :jap:
Message par manu57520 le Dim 18 Mai 2014 - 17:10
Ok prévoir 6 nouvelles bougies pour mon gros alors.
Message par Valvetronic le Dim 18 Mai 2014 - 18:27
L'écartement est normalement de 1mm sur ton modèle. Là on approche du double -> bougies d'origine ? Elle a combien de bornes ?
Message par manu57520 le Dim 18 Mai 2014 - 19:26
La caisse a 120000km je pense que c'est encore les bougies d'origine
Message par Valvetronic le Dim 18 Mai 2014 - 20:32
A mon avis tu va sentir la différence :oui:
Message par éric 181 le Lun 19 Mai 2014 - 7:43
T'avais qu'à prendre un diesel!!!! :buzz:
Message par manu57520 le Lun 19 Mai 2014 - 17:37
Ce truc qui pu quand tu fait le plein et quand tu roule, et en plus qui t'encrasse le filtre a air :lol: non merci.
Info la conso du gros est descendu a 14.2 litres avec le super indice 102 pour 6 centimes en plus par rapport au 98
Message par manu57520 le Mer 21 Mai 2014 - 19:43
Conso stable en mode aglo a 15 litres, faut voir avec les nouvelles bougies.
Mais en tout cas y as pas photos moteur plus reactif au ralenti et en reprise.
[bmw x5 e70 2007] quel bougie mettre  20140511
Message par éric 181 le Mer 21 Mai 2014 - 21:57
manu57520 a écrit:Ce truc qui pu quand tu fait le plein et quand tu roule, et en plus qui t'encrasse le filtre a air :lol:non merci.
T'es allé chez ARAL?
Je n'ai pas remarqué de baisse de conso avec le 102...remarque,je fais le plein pour aller sur l'Autobahn et au Ring...lol
Message par manu57520 le Jeu 22 Mai 2014 - 5:19
Salut, si on remarque surtout quand tu roule comme nous, aglo et mix, toujours sur les mêmes routes.
Message par Manu33140 le Jeu 22 Mai 2014 - 11:59
Salut, juste une question... ce ne serait pas des bougies iridium ?... et dans ce cas, elles ne sont pas réglées en usine ?
Je ne connais pas trop ces dernières et je suis preneur d'infos, si quelqu'un connait !
Manu.
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par manu57520 le Jeu 22 Mai 2014 - 17:16
Salut Manu, oui c'est bien ça bougie iridium pour bmw 1.1mm
Message par Manu33140 le Jeu 22 Mai 2014 - 17:21
Dac, donc ça fait un gros écartement par rapport aux bougies conventionnelles !
Manu33140
Manu33140
Message par manu57520 le Ven 23 Mai 2014 - 5:31
Exactement, moi aussi je suis habitué aux anciennes, même avec 2 ou 4 électrodes, mais avec celle ci étincelles plus puissante parait il.
[bmw x5 e70 2007] quel bougie mettre  Empty la consommation
Message par rikounet le Mar 27 Mai 2014 - 17:02
salut Manu tu a jamais pensé à faire des troues dans ton jardin pour chercher du pétrole tu doit y laissé une fortune dans les stations service ??
rikounet
rikounet
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : BMW 530 D PACK LUX 193 chv
Message par Manu33140 le Mer 28 Mai 2014 - 11:57
Salut, je serais curieux de connaître l'écart (réel et objectif) de conso justement...mais de là à creuser ?!...
Manu33140
Manu33140
Message par rikounet le Mer 28 Mai 2014 - 16:07
j'ai la 530d avec un moteur 3 L 13chv avec boite auto !!
Si je chatouille la pédale, je peux pas dire la consommation exact car je la connais pas, quand j'ai plus de carburant je vais à la station .
mais je suis sûr de faire 13 litres
rikounet
rikounet
Message par manu57520 le Dim 15 Juin 2014 - 7:17
Salut Rikounet, moi avec mon tds de 143cv je tournais a une moyenne de 6.5l voir 7.5 en mode clim et avec le pied lourd 10 litres.
Alors que la 14 voir 15 litres au 100 avec 4 jantes de 20 pouces du 315 a l'arriere et du 275 a l'avant et la clim en route tu compte pas loin de 1 litre en plus, avec un reservoir de 80 litres tu compte 126€ le plein avec du 98 a 1.579/litre et avec du 102: 1.65/litre tu en as pour 132€. je met en principe 115€
Message par rikounet le Dim 15 Juin 2014 - 15:47
salut manu.
Tu avait une tds qui consommé pas beaucoup car moi ma consommation c'était environ du 7 ou 8 litres ,conduite normal 90 ou 100 kmh et si je roulais plus vite en poussant les vitesses c'était du 11 litres environ .
Après il y a plein de choses différente entre chaque voiture car moi quand j'ai vendu me 325 tds j'avais 400 000 km au compteur !! la différence de l'usure du moteur apporte une consommation plus élevé.
Elle avait beaucoup de kilomètres ta BM 325 ?
Par contre une chose est sûr à 400 000 km la puissance à toujours était la même !! sa prouve que la mécanique est vraiment très bonne, elle consommé pas du tout d'huile entre chaque vidange
rikounet
rikounet
Message par eziocreed le Dim 15 Juin 2014 - 16:52
salut moi avec mon 530d 14ch j'aime bien entendre mon 6cylindres je pense a 9ou 10l j'ai le pied trés trés lourd hihiihihihi
eziocreed
eziocreed
Voiture(s) : 530d e60 pack sport 2004
Message par Manu33140 le Dim 15 Juin 2014 - 20:41
En conduite mixte, mais en restant sage en ville, j'étais à 9,2 litres avec la 530dA e39!... de temps en temps, je me faisais plaisir... tout est dans la fréquence du "temps en temps"!...
Rikounet, tu devrais calculer une fois pour voir, car tu dit ne pas aimer la vitesse mais si tu fais un 400 mètre DA à chaque feu, forcément, ça pompe ...
eziocreed, fait aussi tes comptes tu va être surpris !!
J'avais aussi un 2.5l tds mais en e34 et BVM et ça mangeais entre 8 et 10l en mixte (sans trop la chatouiller).
Après, faut rester objectif !
Manu.
Manu33140
Manu33140
Message par rikounet le Lun 16 Juin 2014 - 0:26
Oui c'est vrais j'aime pas trop la vitesse, et pourtant j'ai toujours eu des voitures qui marche bien, je me sert de la puissance pour doubler les camions et aussi les voitures qui avance vraiment à rien sur la route.
Sur 400 mètres ou 500 mètres je peux appuyer fort sur la pedale d'accélérateur
je suis pas rendu à ce point là quand même .
Fait attention eziocreed car si tu continue à faire le fou en voiture tu risque d'appuyer pas sur une pedale mais sur deux pedale, et c'est pas le 6 cylindres que tu va entendre pour aller embaucher, mais ton pédalier, et les petits oiseaux .
Il est sûr vaut mieux se prendre une prune au radar, que de finir écrasé dans sa voiture. .
Quand tu es dans ton camion tu roule moins vite ( lol )
rikounet
rikounet
Message par manu57520 le Lun 16 Juin 2014 - 20:16
lol Pour info je suis a fanatique des additifs, mon TDS je l'ai décatalisé, et a chaque vidange, métal 5 et injection 5, et vidange tout les 10000km. Le seul moment ou il etait en mode cool c'est quand madame le roulait, et quand c'etait moi 4500trs.
La avec le X5 c'est toujours pareil, a par que la, quand mon tds commençait a etre a bout de souffle a 4500trs , le gros (X5) respire jusqu'a 7000trs  :buzz:
Message par ber le Mar 17 Juin 2014 - 2:25
Belle bête!!!  :F
