[BMW 530 D E39 BA] Voiture qui cale
Message par bobinou71 le Mer 7 Mai 2014 - 7:21
Bonjour à tous donc voila mon problème je part en vacance donc 350 kilomètres avec bouchon et arriver la ba je me sert de la voiture toute la semaine sans problème . En rentrant sur autoroute la voiture se met à secouer comme si il y 'avait des ratés la je me dit merde mais je ne perd pas de puissance donc je ne m’arrête pas on sort enfin de l’autoroute et la en pleine accélération le moteur se coupe sans aucun défauts j essaye de redémarrer pas moyen donc j' attend 20 minutes et la elle repars avec des secousses . Donc je me dit pompe de gavage donc je teste sa et j'ai bien du gasoil qui sort de mon filtre en grande quantité je ne c'est pas ou chercher ensuite avez vous des propositions à me faire. Merci  :???:
bobinou71
Masculin Bélier Chat
Voiture(s) : BMW 530 D E 39 BA
Re: [BMW 530 D E39 BA] Voiture qui cale
Message par dimidu67 le Jeu 8 Mai 2014 - 5:18
Lecture des défauts obligatoire, test de retours injecteur, lecture des paramètres au démarrage, bref, rien que l'on puisse faire à l'aveugle. .. garage..... (compétant)
À l'oeil un injecteur a lâché
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par bobinou71 le Jeu 8 Mai 2014 - 6:52
Ok c'est se que je voulait faire mais si c'est juste un injecteur qui à lâcher elle ne tournerai mal que sur 5 non ?
bobinou71
Message par dimidu67 le Jeu 8 Mai 2014 - 7:10
non, j'ai eu le cas suivant, à froid démarrage un peu plus long, légère irrégularité, puissance normale, et à chaud démmarrage impossible
puis après 1 heure c'était reparti
mais bon il y a tellement de symptômes divers et variés pour la même panne! si un injecteur est totalement mort tu pourrais avoir un démarrage impossible tout court, des fois il y a des court-circuits sur le faisceau d'injecteur, bref en priorité un diag
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par bobinou71 le Jeu 8 Mai 2014 - 7:31
Ok merci pour ta réponse
bobinou71
Message par bobinou71 le Mer 14 Mai 2014 - 16:17
Re bonjour à tous alors voila je sort du garage et cela vient du turbo le défaut est pression suralimentation il à changé une durite poreuse mais je voudrais passer un produit que l'on injecte direct dans l’admission si quelqu’un peut me conseillé sur le produit de bonne qualité merci .
bobinou71
Message par manu57520 le Dim 18 Mai 2014 - 16:29
Salut l'ami moi sur la mienne j'avais démonté le vanne egr, nettoyé avec un dégraissant et re monté la chose.
Message par bobinou71 le Mar 20 Mai 2014 - 16:43
Hello bon en faite j'ai emmené ma BM chez mon oncle qui est diéséliste et la mauvaise nouvelle se n'est pas le turbo c’était juste le capteur qui était débranché d’où le problème de pression suralim pour en revenir au problème cela vient de deux injecteur HS et 6 bougie de préchauffage HS l'autre garagiste était focalisé sur le turbo heureusement que je ne l'est pas laissée la bas bref grosse facture qui m'attend c'est bien ces BM mais quand sa casse on pleure  :W
bobinou71
Message par manu57520 le Mar 20 Mai 2014 - 19:55
