[E39 520D 2002] perte de jus
[E39 520D 2002] perte de jus Empty [E39 520D 2002] perte de jus
Message par aurel5022 le Dim 27 Avr 2014 - 16:37
bonjour,
j'ai voulu rebranche mon caisson amplifie,
quand j'ai voulu branche le cable + avec le cliquet j'ai touche la carrossier sa a fait une étincelle
et depuis sa j'ai une perte de jus
j'ai fait le teste avec le multimètre j'ai 0,64A et normalement c'est 0,02
[E39 520D 2002] perte de jus Mesure11
j'ai débranche les fusible un par un et j'arrive pas dans les 0.02
quelle que chose a du cramer mais quoi
comment savoir quoi a cramer??
Svp Merci
aurel5022
aurel5022
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : bmw e36 318tds 98 & e39 520d 02
[E39 520D 2002] perte de jus Empty Re: [E39 520D 2002] perte de jus
Message par dimidu67 le Dim 27 Avr 2014 - 20:19
vraiment bizarre! avec une étincelle à la limite tu as un fusible qui claque!
essaye peut-être de débrancher ta résistance de chauffage, ça se trouve
elle commence à juste à mourir au même instant!
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Grogaz le Dim 27 Avr 2014 - 20:38
Tu as fait tes mesures portes ou coffre ouvert?
Faudrait alors tenir compte de l'éclairage qui était allumé...
Message par dimidu67 le Dim 27 Avr 2014 - 21:06
exact! surtout avec moins d'un ampère, tu as vu juste...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par aurel5022 le Lun 28 Avr 2014 - 5:54
Je vais regarde les fusible
Oui tout ferme
aurel5022
aurel5022
Message par Dragonféodal ! le Lun 28 Avr 2014 - 14:34
y-a-t'il des cables a proximité de l'etincelle?
si oui verifie leur etat...
j'ai eu un cas similaire sur une autre marque allemande(au*i)
deux fils avaient cramés cause de l'étincelle et pourtant pas de fusible grillé mais perte de jus... :oui:
Dragonféodal !
Dragonféodal !
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : 525tds touring e34 de 1994
Message par aurel5022 le Lun 28 Avr 2014 - 16:32
a merci je vais voir sa :)
aurel5022
aurel5022
Message par aurel5022 le Jeu 1 Mai 2014 - 7:42
bonjour
niveau fusible il a rien
et câble j'ai regarde il a rien
faut que je regarde niveau Résistance chauffage
on ma dit que quand elle commence a être mort elle mange du jus
aurel5022
aurel5022
