pas d'air frais dans l'habitacle
Message par j-c le Mer 23 Avr 2014 - 17:10
Bonjour tous le monde! Donc j'ai un soucis de chauffage sur ma e36 coupe de 94 clim manuel, en faite le chauffage marche en permanence, meme si les deux potentiometre sont sur le froid ma ventilation fonctionne bien sur ces 4 vitesses le problem et assez bizzard la voiture chauffe normalement je n'est pas de fuite de ldr quel q'un aurais des conseil pour ce problem? Merci
j-c
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 325i e36 coupe 318is m42 e36 coupe 325tds e36 berline 318is m44 coupe e36
Re: pas d'air frais dans l'habitacle
Message par Benoit le Mer 23 Avr 2014 - 17:53
la molette de la buse centrale est bien sur froid?
Message par j-c le Mer 23 Avr 2014 - 17:58
Oui ces bien sur froid et il a l'air de fonction quand je le bouge car sa fait le meme bruit et j'exerce la meme force que sur mes autre e36
j-c
Message par dimidu67 le Dim 27 Avr 2014 - 20:25
ou tes robinets de chauffage sont mort ou problème de commande/contact de broche sur les électrovannes
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par 318i le Sam 15 Nov 2014 - 10:52
bonjour,
J'ai envoyé un message à ce sujet.
Même problème que toi.
As tu trouvé la solution ?
318i
Voiture(s) : 318i 1994 e36
Message par leongermain le Mar 18 Nov 2014 - 21:58
il faut commencer par une bonne purge de ton circuit de refroidissement ensuite voir les commandes si elles font bien leurs fonctions
leongermain
Voiture(s) : ,MG,SL,316i E36.murano.
