[523 ia e39 ] Probleme apres changement de boite
[523 ia e39 ] Probleme apres changement de boite  Empty [523 ia e39 ] Probleme apres changement de boite
Message par Senso59 le Mar 22 Avr 2014 - 10:15
Bonjour a tous je vous explique mon problème  Ma boite auto a casser donc j'ai décider de la changer ,  j'ai trouver la  même  boite ( zf 5hp18 )
 mais pas avec le même numéro mon ancienne est une  090 0x  et la nouvelle une 095 0x  ,
 nous avons tout remplacer la voiture a démarrer j'ai rouler avec tout les vitesse passer  , même la marche arriérè ,
au deuxième essaie  plus moyen de passer aucune vitesse ,  la voiture n'avance plus ,   avait vous une solution ?   merci d'avance
Senso59
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : bmw 523ia e39
[523 ia e39 ] Probleme apres changement de boite  Empty Re: [523 ia e39 ] Probleme apres changement de boite
Message par Senso59 le Mar 22 Avr 2014 - 13:48
y a t il quelqu un qui pourrait me conseiller ?
Senso59
Message par j-c le Mar 22 Avr 2014 - 16:35
Salut! donc pour ce qui et de tes vitesse bloquer
Ces arriver combien de klm après ton remontage?
A tu vérifier ton nivo d'huile de boite?
Ta commande fixer sur la boite coter conducteur et toujours en place pas desserrer ou dérégler?
Ton convertisseur et bien serrer sur le volant moteur (3 vis)?
Quel huile a tu mis dans ta boite e quantite?
j-c
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 325i e36 coupe 318is m42 e36 coupe 325tds e36 berline 318is m44 coupe e36
Message par Grogaz le Mar 22 Avr 2014 - 19:20
Y aurait pas un codage de boîtier à effectuer, en lien avec l'antidémarrage? :??:
Message par Benoit le Mer 23 Avr 2014 - 7:36
http://crazymac.6enligne.net/boites/5HP18.pdf
pour ce qui est de la différence de référence, il s'agit peut-être d'une différence au niveau du verrouillage des rapports. (la vitesse nécessaire)
on évite de monter autre chose c'est préférable  :roll:
, maintenant, plus vraiment possible de te dire ce qui se passe, est-ce que c'est la boite elle même qui à un problème, est-ce la gestion électronique qui n'est pas compatible?
