Ratée moteur sur bmw e 30 325i
Message par Jeje325 le Ven 18 Avr 2014 - 18:39
Bonsoir a tous ,
Voila je vous expose mon problème en éspérant  que quelqu'un pourra me donné un coup de pouce .Cette fameuse bmw a un souci de ratée d allumage a chaud comme a froid ,avant que vous me poser les questions je vous fait par de ce que j ai fais sur la belle :
-Allumage complet neuf .
-toute les durites neuves.
-Filtre a essence neuf.
-Contacteur papillon neuf .
-Catalyseur avec la sonde lambda neuves .:F
Je pense vous avoir dit le primordial et je suis sur que j' en passe bref pour vous dire que je séche totalement sur ce problème
Jeje325
Masculin Bélier Tigre
Voiture(s) : bmw e30 325 tc baur
Re: Ratée moteur sur bmw e 30 325i
Message par Grogaz le Ven 18 Avr 2014 - 20:42
Capteur PMH? Capteur AAC?
Message par Jeje325 le Ven 18 Avr 2014 - 20:56
Il n y a qu un capteur sur le vilbrequin mais n est pas en cause car si celui si est défecteux la voiture ne démarre pas
Jeje325
Message par Jeje325 le Ven 18 Avr 2014 - 20:58
De plus grosse révision qui à était faite decu et je vois vraiment plus ou chercher
Jeje325
Message par Valvetronic le Sam 19 Avr 2014 - 9:02
Jeje325 a écrit:Il n y a qu un capteur sur le vilbrequin mais n est pas en cause car si celui si est défecteux la voiture ne démarre pas
C'est pas tout à fait juste, la voiture peux démarrer dans certains cas avec le PMH défectueux ;)
Message par Jeje325 le Sam 19 Avr 2014 - 23:56
A ok pourtant j' était persuader du contraire comme quoi on en apprend tous les jour  :ddr:
Jeje325
Message par Benoit le Dim 20 Avr 2014 - 19:01
tu devrais préciser l'année de ta voiture, pour que l'on puisse t'aiguiller plus  précisément.
phase I ?
Phase II?
boite à air tôle ou plastique?
etc..
ou une photo du moteur
Message par Jeje325 le Dim 20 Avr 2014 - 21:55
oui ca serait plus pratique donc c est une phase 2 de février 91 ,elle est catalyser ,et la boite a air est en plastique
 :ddr:
Jeje325
Message par dimidu67 le Dim 27 Avr 2014 - 19:56
à l'aveugle teste ta pression d'essence, de fortes chances que tu n'ai pas assez d'essence...
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Jeje325 le Ven 9 Mai 2014 - 9:03
Merci pour les conseil j ai ma petite idée pour ce problème , à premiere cela viendrai de mon capteur vilbrequin je l ai controlé les valeur ne sont pas bonne et de plus le faisceau a une entaille donc je vais commencer par ça et je vous tien au jus merci pour le conseil sur la pression d essence mais déjà verifier
Jeje325
