[BMW 523 i E39] Ralenti bas et tremblements
Message par yazou le Mer 26 Mar 2014 - 17:29
bonjour,
Ma 523i tourne mal au ralentit et tremble beaucoup malgré différentes pièces changé dessus (Bobinnes,bougie,capteur arbre a came;filtre a essence +nettoyage de l actuateur de ralenti )
S auriez vous m aidez parce que la je sèche  :???:
merci d avance pour votre aide.
yazou
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : bmw e39 523i
Re: [BMW 523 i E39] Ralenti bas et tremblements
Message par tazdusud le Mer 26 Mar 2014 - 18:46
Injecteurs encrassé peut etre...
Message par yazou le Mer 26 Mar 2014 - 19:11
ha oui j ai oublie de dire que je les ai déjà nettoyé avec de l essence .
merci pour ta réponse  :bien:
yazou
Message par Benoit le Jeu 27 Mar 2014 - 9:49
commence par contrôler ton circuit d'admission (étanchéité)
état du filtre à air, état du filtre à essence.
la voiture manque t'elle de puissance?
Message par yazou le Jeu 27 Mar 2014 - 10:26
bonjour
Je vais contrôler tout sa et non elle ne manque pas de puissance .
Est ce que sa pourrais venir de l actuateur de ralenti ?
merci :bien:
yazou
Message par tazdusud le Jeu 27 Mar 2014 - 19:37
Comment ça a l'essence?
Les injecteurs se nettoient aux ultra sons tout en les alimentant sous 9V.
Message par Grogaz le Jeu 27 Mar 2014 - 21:17
Le bain ultra-sons peut tout à fait se faire à l'essence, c'est même plutôt recommandé. :jap:
Quand à la tension d'alimentation, 9V pourquoi pas, mais 12V ça marche aussi bien, l'essentiel étant de le faire non pas en continu mais en alternatif, en ne conservant que l'alternance positive. Un fonctionnement à 50Hz (fréquence du réseau) permet ainsi de simuler un régime de 6000trs/min (sur un "4 temps", on n'injecte qu'un tour de vilebrequin sur deux). :jap:
Message par Jiem le Ven 28 Mar 2014 - 1:28
Fils de bougie défectueux peut être
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par yazou le Ven 28 Mar 2014 - 15:40
bonjour pour les injecteurs je l ai fais comme la décris grogaz et sur le m52 se sont des bobines que j ai déjà change . Pour l admission je n ai malheureusement rien trouve et même chose pour les filtres .  :[  Auriez vous d autre piste svp .
merci pour vos réponse
yazou
Message par Benoit le Mar 1 Avr 2014 - 21:54
un passage au diag semble s’imposer, pour t'éviter trop de frais.
un capteur va peut-être ressortir en défaut
Message par utoi le Dim 13 Avr 2014 - 5:53
Je suis d'accord, seul un diag saura te fier précisément la raison de tes soucis.
utoi
Masculin Balance Rat
Message par dimidu67 le Dim 27 Avr 2014 - 19:58
diag et pression d'essence à mesurer, pas le choix!
dimidu67
Masculin Lion Singe
