[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières Empty [BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières
Message par utoi le Sam 22 Mar 2014 - 19:05
J'en avais marre des hp arrières. Ils sont sensés être des basses, au final ce sont plus des médiums nazillards  :hum:
Pour ma part, j'ai récupéré les supports de hp prévus pour les Harman Kardon et y ai mit mes elliptiques. Vous pouvez simplement changer les hp par des 16,5cm mais il faudra prévoir des entretoises car les fixations sont à 120° à l'origine:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 18032008069
Voilà donc comment j'ai procédé…
Tout d'abord, les ingrédients:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 500387IMG5701
Du câblage pour relier les nouvelles prises, des cosses, et des cavaliers. Cela est parce-que je veux pouvoir revenir à l'origine, sinon vous coupez les fils d'origine et y mettre les cosses au bout.
L'outillage:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 480047IMG5702
Un set de tournevis cruciformes et plats (tailles moyennes et petites suffisent), une clé à pipe de 10 (le cliquet aide), une clé Torx de 20, une pince à bec, et une pince à dénuder.
On commence par déclipser la banquette arrière en tirant du coup sec à l'avant de l'assise de chaque côté pour obtenir ceci:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 410277IMG5704
Ensuite on s'attaque aux montants de banquette.
On commence par le haut en tirant fort vers l'avant:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 280046IMG5707
Ensuite on bascule vers l'avant pour sortir les pions du bas:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 441281IMG5708
Tout ça pour accéder à cette vis que l'on peut défaire:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 178612IMG5709
Ensuite on passe derrière et on enlève le cache latéral:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 430141IMG5710
On défait les 3 vis du haut (2 sur le bandeau et 1 dans le verrou du tapis):
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 969935IMG5712
On déclipse le bandeau montant en tirant le haut afin de dégager les 2 clips:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 416310IMG5713
Et on le sort en le tirant vers le haut. Attention à débrancher la lampe :clin:
On défait le verrou de tapis avec les 2 vis torx:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 814354IMG5715
On défait en douceur l'entourage de l'anneau d'attache (un tournevis plat derrière pour faire levier et c'est bon):
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 788516IMG5716
Ensuite on s'attaque à l'anneau chromé du bas.
On commence par enlever la plaque du fond avec un tournevis plat:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 920248IMG5717
Perso, je me prend à l'encoche du haut et joue avec l'anneau afin qu'en basculant il pousse la plaque.
Ensuite on défait les vis:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 247029IMG5718
Ne pas se faire avoir mais il faut les faire ensemble sinon ça bute dans l'anneau.
Maintenant il reste un clips en bas du panneau:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 909178IMG5719
Un coup de tournevis pour lever la collerette puis on fait levier avec la pince à bec plat:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 956024IMG5720
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 245244IMG5721
On passe en haut et en faisant levier avec un tournevis plat, on déclipse le cache ceinture:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 409177IMG5722
Apparait une vis de 10 au bout du bandeau à la liaison avec le cache ceinture:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 241903IMG5723
Ensuite il ne reste plus qu'un clips en haut du panneau (qui était sous le cache de la ceinture), à enlever toujours avec la méthode du tournevis puis pince:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 374304IMG5724
Et on y est, on peut enfin tout enlever!!!
Attention, le bandeau et le panneau sont pris là où il y avait l'écrou de 10. Il suffit de les décaler pour les libérer de la tige filetée.
Et voilà le résultat:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 303261IMG5725
Pour enlever le support de hp, côté droit il y a une vis de cachée derrière le hp:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 795262IMG5726
Sinon des deux côtés les supports tiennent avec 2 vis de 10 et un clips.
Voici la différence entre l'origine à droite et le support HK à gauche:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 295141IMG5727
Une fois les supports enlevés, c'est plein de vide!
A droite:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 231411IMG5728
A gauche:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 245626IMG5697
Mes nouveaux HP face à l'origine:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 283177IMG5729
Et une fois en place:
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières 528914IMG5730
Ensuite le remontage se fait en procédant à l'inverse.
utoi
utoi
Masculin Balance Rat
[BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières Empty Re: [BMW E46 Touring] Changement des haut-parleurs arrières
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Mar 2014 - 15:31
En post-it :super:
Message par charly57 le Mar 24 Juin 2014 - 17:27
J'ai une E46 berline, j'ai grillé une enceinte donc j'ai prévu de faire un échange de celles-ci.
Deux questions ou trouver les adaptateurs de la premières photo ?
Je veux faire un échange classique et remettre des enceintes en 16.5, quelle modèle me conseiller vous ?
Je veux quelque chose de sympa et si possible à moins de 100€
charly57
Masculin Scorpion Tigre
Voiture(s) : BMW 335IX E90 , BMW 320D E46
Message par utoi le Mar 24 Juin 2014 - 17:40
Alors je vais essayer de te répondre:
- Les adaptateurs se trouvent en centre auto ou sur ebay, mais tu peux aussi les faire toi-même avec du bois/alu/plastique (mais quelque-chose de rigide).
- Concernant les enceintes, suivant la marque le rendu et différent. Par-exemple les Alpine sont plus aigues alors que des Bose ont de meilleures basses. Pour l'arrière il vaut mieux prendre des médiums ou basses alors que devant il faut plus d'aiguës.
utoi
utoi
Message par charly57 le Mar 24 Juin 2014 - 17:51
Merci pour ta réponse, je viens de commencer mes recherches sur internet pour le moment j'ai trouver le modèle GTO 629 de chez JBL .
Es-ce un bon choix ? que me conseillerez tu pour avoir de bonnes basses ? je ne suis pas très regardant sur le prix si cela reste cohérent ( je ne veux pas faire un concours SPL  :nono: )
charly57
Message par utoi le Mar 24 Juin 2014 - 17:59
JBL est une sous-marque d'Harman Kardon. La qualité sonore est au rendez-vous, le prix est correct.
utoi
utoi
