[BMW 320 d E90] Petit bruit de courroie côté droit
[BMW 320 d E90] Petit bruit de courroie côté droit Empty [BMW 320 d E90] Petit bruit de courroie côté droit
Message par auréliendu59300 le Mar 18 Mar 2014 - 13:28
bonjour a tous, je possède une bmw e90 320d de juin 2005 ( donc pas problème de chaine qu'on peut avoir pour les années de 2007 a 2011) et j'ai un léger bruit de courroie a froid a l'arrêt des fois le bruit disparait après quelques minutes ou disparait immédiatement après avoir mis un peu lubrifiant sur la courroie .
Donc j'aimerais savoir si plusieurs personne ont eut se problème et est-ce grave ou non?
merci pour vos réponses   :)
auréliendu59300
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : 320d e90
[BMW 320 d E90] Petit bruit de courroie côté droit Empty Re: [BMW 320 d E90] Petit bruit de courroie côté droit
Message par Tiphain26 le Jeu 20 Mar 2014 - 13:14
Tu as regardé ton galet tendeur , poulie damper ?
Tiphain26
Tiphain26
Masculin Gémeaux Serpent
Voiture(s) : 335i biturbo
Message par auréliendu59300 le Jeu 20 Mar 2014 - 20:50
Tiphain26 a écrit:Tu as regardé ton galet tendeur , poulie damper ?
euh non car le bruit viens du coté droit , le galet tendeur ou poulie damper sont a droite aussi ? je croyais a gaucher , et quel chose dois t-on regarder qui pourrais étre anormal? merci pour ta réponse en tout cas
auréliendu59300
Message par auréliendu59300 le Jeu 20 Mar 2014 - 21:04
ps: quand je met du lubrifiant ou genre du dégrippant sur la courroie c'est au niveau de l'alternateur et la plus rien du tout après avoir juste fait une petit pression de la bombe
auréliendu59300
Message par Tiphain26 le Jeu 20 Mar 2014 - 22:13
tu as que le bruit à froid ou à l’arrêt du moteur ? jamais à chaud ?
Tiphain26
Tiphain26
Message par auréliendu59300 le Ven 21 Mar 2014 - 18:39
Tiphain26 a écrit:tu as que le bruit à froid ou à l’arrêt du moteur ? jamais à chaud ?
a chaud aussi des fois mais le bruit s'attenu j'ai l'impression mais c'est quand meme bizar que dés que je met juste quelques goute de lubrifiant chaine et cable puis du bruit d'un coup
auréliendu59300
Message par auréliendu59300 le Ven 21 Mar 2014 - 18:40
[quote="auréliendu59300"]
a chaud aussi des fois mais le bruit s'attenu j'ai l'impression mais c'est quand meme bizar que dés que je met juste quelques goute de lubrifiant chaine et cable puis plus de bruit d'un coup
auréliendu59300
