[BMW 525 tds E39] Problème de neiman
[BMW 525 tds E39] Problème de neiman Empty [BMW 525 tds E39] Problème de neiman
Message par Stephen38 le Dim 16 Mar 2014 - 17:02
Bonjour à tous, je suis désolé si se tropical existe déjà mais je ne l'ai pas vu , alors mon problème est que ma voiture était a mon père a qui je l'ai racheter , sauf qu'un jour il avait eut un problème avec le nemane qui ne libérait plus la clé , mon père a donc couper le nemane ( à la disqueuse biensur , continuons dans l'intelligence ) je l'ai donc remplacer par un nemane de 320 i , physiquement il passe parfaitement sauf que une fois que tout est remis et avec la clé en position 1 les voyants s'allume ( normal ) position 2 idem ( normal ) mais position trois ou elle devrais démarrer et bien rien du tout , silence total , auriez vous une idée de se qu'il me faut faire s'il vous plait ? Je suis vraiment désespéré :'(
P.s.: ma voiture doit être réparé en urgence avant le 12 avril 2014 pour le baptême de ma nièce
Merci à vous
Stephen38
Masculin Balance Singe
Voiture(s) : BMW 525 tds e39
[BMW 525 tds E39] Problème de neiman Empty Re: [BMW 525 tds E39] Problème de neiman
Message par Grogaz le Dim 16 Mar 2014 - 17:11
Ce serait pas une clef codée?
Et donc il te faudrait un neiman codé et appairé à ta clef, j'imagine... :??:
Message par Benoit le Dim 16 Mar 2014 - 17:25
Grogaz a écrit:Ce serait pas une clef codée?
tout à fait!
pour faire simple,
ta voiture à un anti démarrage, il y a une puce dans la clé,
quand tu mets la clé dans le neiman elle est lu par une bague qui se trouve autour de la serrure.
voici à quoi ressemble la bague, elle est placé autour du neiman donc.
[BMW 525 tds E39] Problème de neiman Bague_10
deux solutions: mettre la clé d'origine attaché dans la bague de lecture, et la cacher sous le tableau de bord.
ou ouvrir la clé d'origine, récupérer la puce et la monter dans ta nouvelle clé.
Message par Stephen38 le Dim 16 Mar 2014 - 17:28
J'ai déjà essayée les deux solution mais occupe ne marche , j'ai oublier de préciser que la voiture n'a pas tourner depuis plus d'un ans ( donc sans batterie )
Stephen38
Message par Stephen38 le Dim 16 Mar 2014 - 19:00
Peut être il me faut faire passer a la valise pour reprogrammé non?
Stephen38
