[BMW 735 i E38] Calage intempestif
Message par Jo34 le Mer 12 Mar 2014 - 17:04
Bonjour, quelqu'un aurait-il une petite idée, j'ai un petit souci avec ma 735i e38 de 1999, moteur chaud elle cale quand je m'arrête au rétrogradage en faite(c'est une boîte auto) mais bizarrement tout va bien quand j'allume la clim( régime plus haut) les capteur AAC et PMH sont neuf bmw ainsi que bougies et bobines. C'est à y rien comprendre :non:  quelqu'un a t'il déjà eu un tel phénomène?
Jo34
Voiture(s) : 735i e38
Re: [BMW 735 i E38] Calage intempestif
Message par Jo34 le Jeu 13 Mar 2014 - 10:49
Personne a une petite idée?
Jo34
Message par éric 181 le Jeu 13 Mar 2014 - 11:52
:modo:Merci d'éditer ton titre après avoir lu CECI
Message par Jo34 le Jeu 13 Mar 2014 - 19:04
Désolé j'avais pas vraiment compris le fonctionnement! C'est chose faite!
Jo34
Message par éric 181 le Jeu 13 Mar 2014 - 19:27
Le ralenti est stable quand tu es sur "N"?
Message par Jo34 le Jeu 13 Mar 2014 - 20:08
Oui il est stable en N , elle cale quand elle est chaude au moment de m'arrêter au retrogradage le ralenti descend trop bas. Par contre plus de souci la clim allumée!
Jo34
Message par Benoit le Jeu 13 Mar 2014 - 20:37
je crois avoir lu un problème similaire.
qui à du être résolu par le changement d'un capteur  :??:
désolé je ne me souvient plus trop ça date!
aucun message d'erreur à l'ordinateur de bord?
un diag est recommandé dans ton cas.
Message par Jo34 le Jeu 13 Mar 2014 - 20:50
Non aucun message d'erreur à l'ordi, la voiture tourne rond et démarre nickel! Les capteurs AAC PMH sont neuf, les bobines, bougies et batterie aussi!
Jo34
Message par Jiem le Ven 14 Mar 2014 - 5:37
Tu avais ce problème avant de changer les capteurs?
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par Jo34 le Ven 14 Mar 2014 - 7:39
Oui je l'avais eu avant puis plus rien et la ça recommence! Je pense à un problème d'arrivé d'essence, puisque avec la clim le régime est plus haut donc plus d'essence et pas de calage! Je vais changer le filtre à essence il se peut qu'il soit encrassé, la pompe elle est neuve.
Jo34
Message par Grogaz le Ven 14 Mar 2014 - 8:02
C'est exactement ce que j'allais te suggérer: regarde ton filtre à essence... :jap:
Message par Jiem le Ven 14 Mar 2014 - 10:13
Sur la mienne, j'avais dû nettoyer l'actuateur de ralenti, la voiture était différente mais le phénomène pareil. Y en aurait il un sur la tienne?
Jiem
Message par Jo34 le Sam 15 Mar 2014 - 8:07
Salut, non sur la mienne il y en a pas c'est un boitier papillon géré électroniquement (le mien est neuf) ceux qui sont à câble ont un actuateur de ralenti.
Jo34
Message par teureuteuteu le Sam 15 Mar 2014 - 12:39
salut
ça fait quand meme penser à un capteur hs.
tu dits que tu as changé aac et pmh, et tu certain d'avoir pris la marque d'origine.
ça m'est arrivé d'installer une marque de daube en aac, ça marchait pas et j'ai cherché le kouac pendant des semaines...
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par Benoit le Sam 15 Mar 2014 - 16:05
on est dans le vague là, il faudrait nous donner plus de détails.
Avec la clim éteinte, donne nous la vitesse de rotation du moteur au ralenti
quand il est froid: ?
et quand il est chaud: ?
en roulant, quand tu utilise la boite de vitesse en manuel ou sport, il n'y a pas d'anomalie?
(hormis le fait que ça calle bien sûr)
toutes les vitesses passent comme d'habitude?
