[BMW 530 d E60] Humidité dans le phare xénon
[BMW 530 d E60] Humidité dans le phare xénon Empty [BMW 530 d E60] Humidité dans le phare xénon
Message par eziocreed le Sam 1 Mar 2014 - 20:56
salut je voudrais savoir si s'est possible de perçer un trou pour éviter toute hummidité dans mon phare xénon et est-ce sans risque :???:
eziocreed
eziocreed
Voiture(s) : 530d e60 pack sport 2004
[BMW 530 d E60] Humidité dans le phare xénon Empty Re: [BMW 530 d E60] Humidité dans le phare xénon
Message par nikos.v12 le Dim 2 Mar 2014 - 11:51
salut, je pense pas que faire un trou arrangera grand chose, il risquerai de se remplir d'eau(c mon avis!) j'ai le même problème sur ma e39 et c'est a cause de l'étanchéité du phare d'après bmw.
nikos.v12
nikos.v12
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : 530i e39 pack L 231ch+. nissan 300zx.
Message par eziocreed le Dim 2 Mar 2014 - 11:53
ok mais j'avais penser que faire un ptit trou par en dessous du phare éliminerais la buée non?
eziocreed
eziocreed
Message par Benoit le Dim 2 Mar 2014 - 19:10
certaines BMW sont équipé de fines évacuations à l'arrière des boitiers effectivement
Après si dans ton cas c'est la vitre qui pose problème.
un démontage et nettoyage sont plus approprié
Message par eziocreed le Dim 2 Mar 2014 - 19:46
tu veux que je démonte un phare a xénon ? le xénon est un gaz
eziocreed
eziocreed
Message par Grogaz le Lun 3 Mar 2014 - 2:04
Bien sûr, que c'est un gaz, mais il est contenu dans la lampe, pas dans l'optique...
C'est en quelque sorte ce gaz qui remplace l'iode (même si en réalité, la techno' des lampes au Xénon n'a rien à voir, puisque ce sont des lampes à décharge, et non des lampes à incandescence), un gaz halogène que l'on trouve dans les lampes qui portent ce nom.
Message par eziocreed le Lun 3 Mar 2014 - 6:08
ah ok et as tu une astuce pour éviter l'humidité du phare svp ?
eziocreed
eziocreed
Message par Grogaz le Lun 3 Mar 2014 - 8:20
Si l'humidité vient d'un collage/joint défectueux, c'est là qu'il est préférable d'intervenir.
Message par nikos.v12 le Lun 3 Mar 2014 - 16:13
moi j'ai acheté une bande de joint caoutchouc légèrement adesif, après un bon nettoyage et séchage je vais refaire le joint du phare qui est un peu abîmé suite a la réparation guide de bol. que tu soit avec ou sans xénon c fesable.
nikos.v12
nikos.v12
Message par eziocreed le Lun 3 Mar 2014 - 18:27
ok merci je me lancerai. mais il y a surement une precaution a prendre pour phare xénon car il y a beaucoup de courant non ?
eziocreed
eziocreed
Message par Grogaz le Lun 3 Mar 2014 - 19:27
C'est l'inverse, c'est en haute tension (en Volts), donc il y a beaucoup moins de courant (en Ampères).
Mais de toute façon, cette tension ne s'applique qu'à la lampe, pas au bloc optique. :bah:
Message par eziocreed le Lun 3 Mar 2014 - 19:58
j'ai peur de faire une boulette hihiihhihiihihihihihi
eziocreed
eziocreed
Message par eziocreed le Mer 5 Mar 2014 - 20:05
sa doit etre délire d retirer l'optique vu qu'il est coller au reste du phare non?
eziocreed
eziocreed
