[BMW 530 i E39] Pose de chandelles
[BMW 530 i E39] Pose de chandelles Empty [BMW 530 i E39] Pose de chandelles
Message par nikos.v12 le Mar 25 Fév 2014 - 10:27
slt a tous, j'aurai voulu savoir ou vous poser vos chandelles sur vos e39. avant comme arrière, car une fois le cric posé la place est prise et y'a bcp d'alu sur c caisse et je veut rien déformé évidement. a l'avant je l'ai ai posé a l'endroit ou le berceau rencontre le châssis. endroit qui me semble assez solide!? a l'arrière y'a rien de plat et immobile pour posé la chandelle donc??? comment vous faites? merci.
nikos.v12
nikos.v12
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : 530i e39 pack L 231ch+. nissan 300zx.
[BMW 530 i E39] Pose de chandelles Empty Re: [BMW 530 i E39] Pose de chandelles
Message par Grogaz le Mar 25 Fév 2014 - 16:09
Y a pas moyen de se prendre sur les points de fixation des bras de suspension, par exemple? :??:
Message par nikos.v12 le Mar 25 Fév 2014 - 17:16
je trouve que sa fait vraiment un petit point d'appui a se niveau la. j'aimerai que sa repose bien a plat sur la chandelle, au moins se sentir en sécurité sous le pont :bien: j'ai bien regardé et a part sur l’essieu mais faut de grandes chandelles pour sa!
nikos.v12
nikos.v12
Message par Manu33140 le Mar 25 Fév 2014 - 18:12
Salut, perso, j'ai un cric à roulettes... et sur le godet de levage j'ai posé un morceau de bois bien costeau et je lève directement sous le pont, ensuite je place les chandelles aux emplacements cric d'origines. Pour l'avant je lève sous la traverse qui se trouve sous le moteur.
Tu trouve des cric rouleurs (2 tonnes) chez les équipementiers auto (feu-truc, naruto etc...) pour moins de 50€.
Manu33140
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par nikos.v12 le Mer 26 Fév 2014 - 10:12
ouais j'en ai un mais on ma dit qu'il fallait évité de levé l’arrière par le pont(mauvais pour les joint et les cardans!?) c se qu'on ma dit! sinon j'y avait plus ou moins pensé. et a l'avant la traverse c celle qui est caché par la protection moteur en plastoque qui est en dessous? jveu rien flingué sur ma maîtresse comme dit ma femme! :W :W :W
nikos.v12
nikos.v12
Message par Manu33140 le Mer 26 Fév 2014 - 17:07
Les protections en plastique tiennent avec des vis 1/4 de tour, je les dépose avant pour bien voir la traverse !
Pour l'arrière si tu prend sous un plat bien au centre en faisant gaffe à l'équilibre de la voiture ça le fait !
Manu33140
Manu33140
Message par nikos.v12 le Mer 26 Fév 2014 - 19:40
ok jai jeté un œil sous le cache et j'ai vu la traverse.
nikos.v12
nikos.v12
Message par Valvetronic le Mer 26 Fév 2014 - 20:06
Perso sur E36 je mets le cric par l'avant et l'arrière pour lever un essieu à la fois en me prenant sous les berceaux aussi. De cette facon tu peux utiliser les 4 points près des roues pour mettre les chandelles.
Message par nikos.v12 le Jeu 27 Fév 2014 - 10:42
ouai c plus sa que je voulait faire mais l’essieu arrière des e39 a très peu d'endroit plat ou posé le cric Hydro. et en bout c le bras oscillant. il va falloir que je lève a partir de l’essieu mais il est haut se con!  :??:
nikos.v12
nikos.v12
Message par Manu33140 le Jeu 27 Fév 2014 - 12:55
C'est pour cette raison que je prends sous le pont, sachant qu'il faudra lever plus haut puisque tu vas d'abord enfoncer les suspensions !
En plus pour aller chercher le berceau il va te falloir un cric de garage, genre 1m50 de long !!
Manu33140
Manu33140
Message par nikos.v12 le Ven 7 Mar 2014 - 11:02
sa y est j'ai testé ta solution et sa a marché nikel, vidange moteur, pont, boite, frein et DA c fait! et elle en avait besoin malgré qu'elle a que 83000km mais l'huile pont et boite c'était affreux!!!!!! :censure:
nikos.v12
nikos.v12
Message par Manu33140 le Ven 7 Mar 2014 - 16:56
Content pour toi que ça ait marché ! Tu va pouvoir faire encore quelques centaines de mille avec ton pullman !
Manu33140
Manu33140
Message par nikos.v12 le Dim 9 Mar 2014 - 10:43
carement, mais j'avais une vibration dans la direction a l'arrèt, et sa continue tjrs! :???:  jvai allez voir dans la parti direction!
nikos.v12
nikos.v12
Message par Manu33140 le Dim 9 Mar 2014 - 18:07
Direction ou volant ?
Manu33140
Manu33140
Message par nikos.v12 le Lun 10 Mar 2014 - 11:12
direction. sa vibre quand je braque a fond mais que a l'arrèt et les bras de direction suspension et barre stab sont neuf! j'ai quasiment tt changé sur cette caisse et c se que j'ai pas changé qui lache! la poisse!
nikos.v12
nikos.v12
Message par Manu33140 le Lun 10 Mar 2014 - 15:43
Si ça vibre que quand tu es à l'arrêt et braqué à fond, je ne vois rien d'anormal... tant que ça ne fait pas "marteau-piqueur" !!!
Manu33140
Manu33140
