[BMW 530 d E39] Thermostat ou pas ?
Message par tween le Jeu 13 Fév 2014 - 13:44
Bonjour amis bmistes,
J'aimerai avoir de l'aide de votre part car ma titine (530 d e39 de 2001) a une petite fuite et je voudrai savoir si c'est le thermostat ou si on appelle cela autrement!
Je m'explique :
La fuite de LDR se situe au niveau de ce que j'appellerais "un boitier thermostatique" qui est dans la partie haute de la culasse, au milieu, juste sous la tubulure d'admission.
Je pense que c'est le thermostat, mais un ami m'a dit que sur ces moteur le thermostat est devant vers la vanne egr...
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a dejà eu ce problème, et est-ce qu'il faut, comme je le pense tomber toute l'admission pour changer la piece?
La fuite ne se fait que quand le moteur est froid, quand il est chaud pas de fuite...
Merci pour votre aide
tween
Masculin Poissons Serpent
Voiture(s) : 320 d e92
Re: [BMW 530 d E39] Thermostat ou pas ?
Message par bmvorld le Ven 14 Fév 2014 - 1:51
Si elle a plus de 200000 kms, ça lui fera pas de mal de changer thermostat et pompe à eau.
Je l'avais fait sur la mienne et c'est pas compliqué.
Thermostat + pompe à eau = 150€ environ
Va voir la fiche de démontage sur le site : www.darkgyver.fr
Tu vas dans la partie mécanique et tu regarde les fiches concernant le moteur M51
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par utoi le Ven 14 Fév 2014 - 8:49
+1
Et il semblerais que ta 5 soit une ph2 (post 09/99) donc tu dois avoir un second calorstat au-niveau de l'egr.
Pièces 6 et 14 ici:
Pour les ref:
Thermostat moteur: 11512354056
Thermostat EGR: 11712247723
utoi
Masculin Balance Rat
Message par tween le Dim 16 Fév 2014 - 17:48
Merci les gars.
C'est bien ce que je pensais. Du cout je suis rassuré !
Je vais m'occuper vite fait de ma titine, qui a 265000 km et qui demande à en faire plus ;)
tween
Message par tween le Dim 16 Fév 2014 - 18:03
Merci pour ton schéma utoi!
Moi ca doit etre le joint "12" qui doit etre mort! Je pense qu'il faut deposer la tubulure d'admission sinon ça me parait impossible car inaccessible!!!
je vous tiendrai au courant , merci
tween
Message par utoi le Dim 16 Fév 2014 - 18:04
Oui le mieux est de déposer l'admission
Affaire à suivre alors
utoi
Message par Manu33140 le Mar 18 Fév 2014 - 14:37
Tu peux prévoir la pipe "13" qui, si elle est d'origine va péter au démontage... 12€21 chez Bayern auto Mérignac (livrée avec le joint) !!
Manu33140
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Bmw 540iA e39
Message par tween le Mar 18 Fév 2014 - 16:48
Pour m'éviter de passer une aprés-midi de mécanique, j'ai pensé essayer un anti fuite !
Est-ce que quelqu'un a déjà testé ce genre de produit? Est-ce afficace et surtout y a t-il un danger pour la mécanique?
tween
Message par utoi le Mar 18 Fév 2014 - 16:50
Bah ça va pourrir ton circuit de refroidissement. C'est bon qu'en cas d'urgence
utoi
